Bonjour tout le monde , pour se qui se souvienne de moi , ma MG-F roule très bien ,maintenant j'ai un problème de paperasse ,tout les papiers sont en règle , mais "certificat de conformité " ne leurs convient pas ,du coup direction la D.R.E.A.L avec des documents à remplir avec des infos que je trouve pas sur le net si une personne peu m'informé se serais cool
donc c'est une MG-F VVC 145 CH DE 01/07/1997
TYPE ............. ?
POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE ............... ?
POIDS A VIDE DU VÉHICULE EN ORDRE DE MARCHE ............. ?
MARQUE DU MOTEUR ..................?
SURALIMENTATION ...................... ?
RÉGIME DE ROTATION MAXIMALE (tr/min) ..................... ?
COUPLE MAXIMALE(daNm) .................... ?
NOMBRE DE FILTRE A PARTICULES .....................?
NOMBRE DE POTS CATALYTIQUES ............. ?
INDICATEUR DE VITESSE .................... ?
TOTALISEUR DE DISTANCE .................... ????
CORRECTION AUTOMATIQUE D'ASSIETTE .........................?
Merci d'avance
Carte grise helppppppppp
Re: Carte grise helppppppppp
Hello
Qui a une voiture similaire pour aider notre ami ?
MG RIDER
Merci SHERLOCK !!!!!!!!sherlock a écrit :Hello
TYPE ............. ? Cabriolet
POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE ...1320 KG............. ?
POIDS A VIDE DU VÉHICULE EN ORDRE DE MARCHE 1178 KG ?
MARQUE DU MOTEUR ..................? Rover
SURALIMENTATION ...................... ? NON
RÉGIME DE ROTATION MAXIMALE (tr/min) .7250 .................... ?
COUPLE MAXIMALE(daNm) .................... ? 174 Nm = 17,4 daNm
INDICATEUR DE VITESSE .................... ?OUI
TOTALISEUR DE DISTANCE .................... ???? OUI
CORRECTION AUTOMATIQUE D'ASSIETTE .........................? NON
Pour les pots, je ne sais pas et je n'ai pas trouvé...
Pour les 3 dernières réponses....
A vérifier...
A vérifier...
pas de filtre à particule
1 pot catalytique
Correcteur d'assiette automatique, j'ai un doute, car les hydragas ont bien une liaison av/ar pour corriger l'assiette.. dans le doute il faut plutôt mettre NON
1 pot catalytique
Ou oui ?MaximeR a écrit : Correcteur d'assiette automatique, j'ai un doute, car les hydragas ont bien une liaison av/ar pour corriger l'assiette.. dans le doute il faut plutôt mettre NON
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm
MG RIDER
Waouuuuuuuuuu rapide et efficace Merci JMAU ET MAXIMERJMAU a écrit :Ou oui ?MaximeR a écrit : Correcteur d'assiette automatique, j'ai un doute, car les hydragas ont bien une liaison av/ar pour corriger l'assiette.. dans le doute il faut plutôt mettre NON
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... /group2/su ... dragas.htm</a><!-- m -->
Une autre question
JE TROUVE PAS LE N° RECEPTION C€ pour ma MG F
MG RIDER
oupsssssss je viens de le retrouvé merci beaucoup encore pour vos réponsesMG RIDER a écrit :Waouuuuuuuuuu rapide et efficace Merci JMAU ET MAXIMERJMAU a écrit :Ou oui ?MaximeR a écrit : Correcteur d'assiette automatique, j'ai un doute, car les hydragas ont bien une liaison av/ar pour corriger l'assiette.. dans le doute il faut plutôt mettre NON
Une autre question
bon week end
