ventilateur avant
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: ventilateur avant
bonjour
j ai lu l'ensemble des messages mais je n ai pas tout saisi.
ton ventilateur avant tourne en permanence ?
tu as la voiture depuis longtemps?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Ça dépend de la t° du LDR: ça peut tourner plusieurs minutes si le moteur a chauffé (même sans la clé sur le contact).olivier59230 a écrit :Les ventilos ne tournent pas je débranche la sonde les ventilos se mettent en route moteur démarré OK normal je rebranche et les ventilos tournent toujours la c'est bizarre .savais vous combien de temps il faut après rebranchement pour que les ventilos s'arrêtent après rebranchement ? Cela signifie t'il que c'est vraiment ma sonde qui est HS ?
Si, après rebranchement moteur froid, le ventilo continue, la sonde est défectueuse.
Si tu n'as pas fait tourner le moteur après le changement de la sonde, il faut faire une purge côté moteur.olivier59230 a écrit : il y a t'il une manipulation pour changer sonde cpu pour ldr ? devrais je purger tout le système
Su tu as fait tourner le moteur après le changement de la sonde, il faut tout purger: radiateur, chauffage et moteur. Rien d'autre.
Bien à toi,
Phil.
- olivier59230
- année : 2004
ok merci ntb699 je fais ça aujourd'hui et je te tiens au courant .Pour deus , la voiture je l'ai depuis septembre on début tout allait bien mais au fur et à mesure des kilomètres ça c'est dégradé il faut dire que c'est une voiture qui appartenait apparemment à un gars qui voulait juste roulait décapoté 10 minutes le dimanche ..le reste ...je fais de mon mieux pour la remettre en état car c'est un coup de foudre pour mou la mg . Les ventilos ne le font pas tout le temps c'est aléatoire et c'est ce qui me déranges a plus
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Olivier .
oui je comprend que tu en sois tombé amoureux moi aussi .
mais surtout comme te le conseille NTB699 comme tu interviens sur ton circuit de refroidissement procède bien aux purges car sur une de mes mg je galère avec cela mais il y a des tutos la dessus que Jordan 83 vient de me transmettre
viewtopic.php?f=63&t=26808
a défaut on risque de faire un JDC
- olivier59230
- année : 2004
bon sonde changée, petit test et ça fonctionne on dirait;. Purge moteur fait, purge radiateur fait, mais ...la purge au chauffage grippé à mort !!! j'ai peur de la flingué si je force j'ai mis du dégrippant et je réessaierais plus tard si vous avez des conseils merci et bon dimanche
- olivier59230
- année : 2004
bon toujours pas réussi à débloquer cette purge au niveau chauffage !! qui l'as déjà fait ? ça se dévisse normalement ? quand j'essaye de desserrer j'ai peur de flinguer le tuyau et alors la .. la misère ..j'ai vraiment besoin de conseil SVP
- olivier59230
- année : 2004
en parcour
- olivier59230
- année : 2004
en parcourant le forum je m'aperçois que vous avez viré l'ensemble en plastique noir dans le capot avant ..faut l'enlever pour purger ? bon alors on deserre dans quel sens ? j'ai vraiment besoin d'une réponse !!!!!!!!!!!!!!!!help
MGecho
Oui le plastique noir s'enlève pour nettoyer le LDR qui ne manquera pas de pisser...
Oui dans le sens normal pour dévisser. Un peu de vrai dégrippant (pas du WD4à qui dégrippe que dalle)
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Étonnant que ce purgeur soit serré aussi fort. En tout cas, utilise une douille à 6 pans plutôt que douze, ça abime moins les têtes.
- olivier59230
- année : 2004
ok merci je fais ça dés que possible c'est à dire qu'en la météo seras plus coll car je n'ai pas de garage donc mes réparations se font sur le trottoir merci je vous tiens au courant
- olivier59230
- année : 2004
salut tout le monde bon c'est bon les ventilos ne se déclenchent plus n'importe quand depuis changement de la sonde j'ai vérifié avec mon lecteur obd le liquide de refroidissement ne dépassement pas 96 degrés donc pour moi c'est bon . Merci pour votre aide à bientot
