probleme hard top
probleme hard top
bonjour a tous j ai un soucis de fuite au niveaux des joints sur le hard top cote gauche en haut ou la fenetre doit venir s apposer et je n arrive pas a trouver des joints sur internet merci
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: probleme hard top
J'avais exactement le même problème a l'époque sur ma TF 135, j'avais acheté des joints chez Leroy merlin que j'avais coller par dessus la fenêtre pour se mettre sur le joint du hard-top : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400065976
Sinon sur Rimmerbros : https://rimmerbros.com/Item--i-GRID019065
Pièce 13 et / ou 14 : Pas disponible en ce moment, je ne connais pas le prix...
merci pour ta reponse rapide
- polo68
- Région : France - Alsace
- année : 1997
Salut, normalement la vitre peu ce réglée de manière à venir coller le joint. Mais il faudra la réglée à nouveau pour la capote.
c'est un gros boulot, qu'il faut faire dans l'ordre :
- réglage du hardtop (il faut veiller à ce que l'écartement avec la carrosserie et l'écrasement des joints soient bien uniformes) - très rapide.
- réglage des vitres pour que ce soit bien étanche avec le hardtop (c'est la partie -de loin- la plus longue)
- et enfin, réglage de la capote - très rapide aussi.
