courroie distribution ou distri
vincent
bonjour, le concessionnaire m'a dit tout a l heure qu'il fallait que je change la distribution sur mon vehicule mais est ce la courroie ou pas ? et elle a 100 000km, c'est a faire a combien ? car dans le manuel elle n'est pas noté ...
LUDO INVITE
stéphane Paris 03
Impératif tu veux dire le courroie à 100,000!!!! Et en urgence car tu risques gros pour ton moteur!!! Ma reco est 80,000 pour éviter les emmerdes. Après chacun voit midi à sa porte...
Et dans la même lignée, faire impérativement la purge du circuit de refroidissement...
Désolé pour les bad news......
Stéphane TF160
Stéphane TF160
vincent
....... Que du bonheur, donc je dois et faire la revision soit environ 160? plus la courroie 450? soit un montant de 610? aïe aïe aïe, ca pique enormement...
Si je comprends bien 100 000km c'est critique et la courroie en urgence ...bon alors si pour que ma belle continue a rouler parfaitement encore quelque milliers de km... je vais le faire ... merci de vos bon conseils
[quote="vincent"]....... Que du bonheur, donc je dois et faire la revision soit environ 160? plus la courroie 450? soit un montant de 610? aïe aïe aïe, ca pique enormement...
c'est sur ,la note est "salée"
mais une courroie qui casse c'est soupape,bielle et cie
et la c'est "LA NOTE"
et sans jeu de mots c'est plus la meme chanson
mais c'est toi qui decide
bonne journée quand meme
Alain
Alain
vincent
Je vais essayé de payer en plusieurs fois, c'est possible vous croyez ?[/quote]
cela depend du garage
je sais que chez Ford par exemple ca se fait...
mais par un organisme de crédit:pas gratuit!
mais si c'est un petit garage que tu connais
(pour ma part je prefere ceux-la)essaye de t'arranger
mais c'est pas toujours évident!
vincent
pour les pieces je ne pense pas qu'elles soient difficiles a trouver
Pour le petit garage il faut le connaitre bien sur
Je ne fais pas confiance systématiquement a tous
les petits.
Mais si tu connais ou si un de tes proches connait
c'est bien.
Dans une concession il y a quelques fois des jeunes apprentis et moi ca ne m'inspire pas toujpours confiance.
J'ai toujours preferé pouvoir discuter avec le mécano qui s'occupe de mon auto.
Et en plus ce qui n'est pas négligeable le taux horaire n'est pas le meme.
les petits.
c'est bien.
