Carburateurs MGA
Tous les sujets sur la MG A.
Philippe38
Carburateurs MGA
Message par Philippe38 »
Petite question technique :
Comment vérifier les niveaux dans les cloches de carburateurs et quelle huile doit on mettre ?
Merci d'avance.
MG30
Message par MG30 »
Pour vérifier les niveaux, le plus simple est d'en mettre régulièrement le trop plein s'évacue tout seul.
Quant à l'huile, de la 20w20 fait très bien l'affaire. Toujours chez les marchands de tondeuses : c'est ce qu'ils mettent dans les boites hydrostatiques et la font rentrer par bidons de 50 l ! Pour le prix d'une burette chez MOSS tu en auras un bidon !
Philippe38
Super ! Je vais de ce pas voir le vendeur de tondeuses ! Rires. Merci du tuyau!
MG30
Message par MG30 »
Philippe38,
Il faut quand même aller chez un vrai pro et non chez le magasin de bricolage du coin. les boites hydrostatiques ne se trouvent que sur les grosses autoportées (marque WOLF par ex)
Philippe38
je plaisantais ! Je ne me fourni pas dans la jardinerie du coin pour ma voiture quand même !
moi j'y met la même que dans le moteur : 10W40 minérale et pour le niveau, il faut que quand on remet le piston en place, il y ait une résistance à 8 mm du contact du filetage. Le manuel du conducteur préconise effectivement de la 20W20 ou 20W30
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
