PROBLEME ALLUMAGE
Tous les sujets sur la MG A.
tesson
PROBLEME ALLUMAGE
Message par tesson »
grand moment ce matin puisque je devais mettre en route le moteur !
Donc :
1) Contact
2) pompe à essence débite
3) les carbus se remplissent
4) j'actionne le démarreur
5) le moteur tourne
6) pas de démarrage !!
Vérification allumage sur les bougies : pas d'étincelle,donc j'ai vérifié les connections, que j'ai bien inversé la polarité de la bobine puisque je me suis mis aux normes européennes et toujurs rien.
Si quelqu'un a une idée (évidemment doigt allumeur neuf, condo, rupteur, etc, etc) et quand je l'ai eue elle démarrait très bien !
Re: PROBLEME ALLUMAGE
"...rupteur..."
vérifiez que les rupteurs ne sont pas à la masse, par la fixation de la boucle du ressort (pièces #12)
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
change le condo ,il arrive parfois qu'il ne fonctionne pas même neuf
tesson
j'ai donc tout vérifié, le montage était bon , le condo en état de marche. peut-ête mal serré un fil car elle démarré, mais il va falloir passer aux réglages car elle ne tourne pas ron du dout, certainement le calage à revoir. Merci pour les conseils. A suivre !
