Petite bricole bien utile par ces temps de "soleil bas sur l'horizon"...
Sur ma A coupé pas de pare-soleil : mettre un modèle original ? où le trouver ? la charnière??? des trous ???
Il existe un modèle additionnel chez Auto truc, modèle translucide qui se pose avec une pince (transparente aussi...) sur le pare-soleil existant...
2 petits coups de scie, un petit trou (un seul parce que je n'utilise qu'une seule vis déjà en place : une de celles qui maintiennent le bandeau du ciel de toit au dessus du pare brise) pour supprimer en partie la pince : le reste sert de platine de fixation.
J'ai mis une vis un peu plus plus longue...
Une morceau de scotch double face empêche la platine de tourner...
Ajout sans aucune modification avec possibilité de retour en arrière...
Je vais en mettre un autre côté passager...
MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
je ne voudrais pas te freiner dans ton élan bricoleur, les journées sont longues à la retraite
Mais sur la mienne, j'en ai depuis le début (sur le roadster c'est un système qui prend en pince le cadre du pare-brise) et ça ne sert... à rien
En fait soit tu ne l'utilises pas et tu ne vois rien à cause du soleil dans les yeux, soit tu l'utilises et tu ne vois rien à cause du pare soleil, le pare-brise n'est pas assez haut
J'ai fini par les retirer, parce que en plus sur le roadster ça me crée une fuite (de plus) entre la capote et le pare-brise
Ben non justement... je n'arrête pas !les journées sont longues
Sinon :
1 - le pare-brise du coupé est bien plus haut...
2 - le pare soleil est translucide...
3 - on peut le caler à toutes les inclinaisons.
4 - le coupé est étanche....
- Type : TD
La solution reste bien la casquette "longue visière"...
La garder à portée de main pour la mettre quand nous sommes face au soleil.
- yvre
...Une canne blanche et les lunettes de Ray Charles vont pas mal aussi...Surtout que chez Jean Marie, faut déja bien chercher pour trouver du soleil...
Je suis allé tester les pare-soleil (translucides) sous le soleil de Cherbourg (oui oui...) ainsi que les amortisseurs Spax :
la tenue route à haute vitesse s'est beaucoup améliorée.
Pour la casquette, si j'en trouvais une pour la A... je craquerai...
- yvre
...Tu descend avec la A coupé Jean Marie ? j'espère pour toi qu'elle est bien étanche vu la météo annoncée
