jantes rayons
Tous les sujets sur la MG A.
mga12
jantes rayons
Message par mga12 »
**SMS**
A quoi correspond le diamètre d'emboitement sur les jantes à rayons ?
42mm pour MGA et 52mm pour Jaguar , quelqu'un a t il la réponse.
Que faut il mettre comme graisse si besoin sur les moyeux Rudge
merci à tous
Re: jantes rayons
Message par temp7 »
c'est le diamètre des cannelures d'entraînement des moyeux Rudge, les jantes pour les automobiles Jaguar ne peuvent pas être utilisé sur les MG.
la pâte cuivré convient bien pour les cannelures
http://www.piecesauto-tuning.com/access ... ivree.html
mga12
Re: jantes rayons
Message par mga12 »
Bsr
pourquoi ne retrouve t on pas le diametre de 42 mm sur les moyeux MG.
merci pour le conseil de graissage
Re: jantes rayons
Message par temp7 »
42mm c'est le diamètre maximum des roulements utilsable dans les moyeux, le diamètre des cannelures des moyeux Rudge des mg mesure environ 62mm (2.450").
le diamètre des moyeux des jaguar est, peut être, 52mm pour les roulements et environ 73mm pour les cannelures
