un chti nouveau
- GIGI79
Re: un chti nouveau
ben tout simplement ton cable est coupé
si débranché coté tableau de bord
tu roules et tu verras bien si le cable tourne
ou alors tu soulève l'arriere ,passe une vitesse
tu verras si ton compteur agit
- année : 1958
Re: un chti nouveau
Salut gigi
Bin non, le cable est bien complet. Je l ai retirer et le carré est correct. J ai bien l'impression que le pb est au niveau de la boîte.
Le test du câble débrancher côté compteur à été effectué comme je l'ai dit dans le post ci dessus
Merci quand même
Fred
Merci quand même
Fred
Re: un chti nouveau
bon, j'ai fini par réussir a enlever l’écrou moleté côté boite, le câble est ok, il va me rester a regarder coté pignon à l’intérieur, mais pas tout de suite, pas le courage, il fait trop beau et je préfère profiter et rouler.
j'en ai profiter pour faire un check de la voiture, et donc j'ai découvert comment faire le niveau côté boite, original la jauge dans l'habitacle côté passager ( j’étais au mini ) par contre je voudrais aussi controler le niveau du côté du pont, mais je ne trouve rien côté forum, je ne sais pas comment vérifier le niveau (pas faire une vidange, hien, juste le niveau) et ou regarder.
Et bien sur, que préconisez vous comme huile ? (dispo chez norauto de préférence ).
si quelqu'un a la RMT au format Pdf, je suis preneur
- MGA1600
Re: un chti nouveau
Pour le pont on ne contrôle pas le niveau, on remplit de temps en temps jusqu'à ce que l'huile déborde (le véhicule devant être à l'horizontale). De l'huile époïde EP90 convient, norauto ou autre...
- MGA1600
Re: un chti nouveau
C'est quoi la RMT ? J'ai la RTA ici, c'est peut-être ça ?
http://www.mga1600.fr/index.htm?docs
- année : 1958
Re: un chti nouveau
Merci MGA, grâce a ton site et notamment au manuel MGA1600 en français que j'y ai trouvé, il y a les explications pour faire les niveaux
Allez tant qu'a faire les niveau, je vais faire aussi les points de graissage ..... j'ai une ancienne pompe a graisse, je vais voir si elle va sur les graisseur de la MG ....; une idée de la graisse a mettre dedans ?
Effectivement par RMT, RTA, je veux dire le manuel d'atelier quoi ... mais en PDF
- MGA1600
Re: un chti nouveau
Il y a deux bouchons, celui du dessous c'est pour vidanger, celui sur la face arrière de l'axe (en vertical) c'est pour remplir, normalement la vidange c'est tous les 10000 km environ et le complément tous les 1600 km.
Pour le manuel d'atelier ça vaut le coup de dépenser quelques euros auprès du MGCF pour obtenir une version papier, c'est plus pratique et plus agréable à feuilleter je trouve.
- année : 1958
Re: un chti nouveau
Cool, je viens de découvrir que momancienne.Com c' est aussi mecatechnique qui se trouve à 5 mn de chez moi.... donc retour avec un bidon castrol EP 90 après le boulot, les frais de port en moins
- Dobaggi
- année : 1961
Re: un chti nouveau
tes vidanges de boite et de pont sont peut être déjà faite, moi j'ai mis de la Yacco LS 200 80w90 minéral pour la boite et de la C100 85w140 minéral pour le pont.
- année : 1958
Re: un chti nouveau
Voilà, après 4 mois depuis l’achat de la MG il est temps de jeter un œil dans le rétro pour faire un mini bilan …
Après la belle arrivée à la maison, je me suis consacré rapidement :
- de faire les niveaux, il y en avait besoin, moteur et boite au mini (alors que le vendeur m’avait assurer avoir fait tous les niveaux ), pour le pont, vu l’écrou carré, je verrais plus tard (j’y reviendrais).
- à la pose d’un coupe circuit batterie
- à la fabrication d’un brise remoue (grace au excellent site de MGA1600), Madame en est contente et très discret
- ensuite le compteur de vitesse, qui ne marchait pas, après analyse de celui-ci et du cable, il a fallu aller chercher plus loin, pour finir, c’était le carré d’entrainement côté boite qui était enfoncé peut-être trop profond, j’ai juste tirer dessus avec une pince à bec pour le ramener plus à fleur du bord , après remontage, du cable , l’aiguille s’agite enfin et semble assez précise (jusqu’à 60 milles / heure, après elle dandine un peu plus ). D’ailleurs j’utilise une applis (DIGIHUD) pour Smartphone qui est vraiment pas mal et très simple qui transforme votre téléphone en compteur avec 3 trip
- le klaxon ne marchait pas, un coup d’œil sous le parechocs ou il est placer pour constater qu’il était simplement débrancher ?!
- Après quelques ballade, je trouvais le dossier du siège un peu mou, après inspection, j’ai vite trouvé aussi le pourquoi …… heureusement j’ai un ami qui manie très bien le TIG
- Afin d’’avoir l’esprit tranquille, je décide de faire le niveau du pont, je vais donc acheter une grosse BTR et après quelques coup de disqueuse et passage à la fraiseuse, j’ai une belle clé avec un carré de 11mm. Mais impossible de débloquer cette écrou, armer d’une rallonge supplémentaire, j’entends enfin le petit clac salvateur qui nous informe que l’écrou à bouger …. Hélas pas comme j’aurais voulu
Me voilà, début Aout avec un écrou fissuré au niveau du pont, ne préférant pas aggravé le PB je me mets à la recherche d’un garagiste , je trouve un garage Ford qui fait de l’ancienne juste à côté de chez moi, le mec sympa qui après que j’ai été chercher 2 nouveaux boulons chez Angloparts (ouf, c’est dispo et pas loin de chez moi aussi ) me remplacera les 2 directement (un coup de burin bien placer sur un pont élévateur, c’est quand même plus simple .
Voilà, aujourd ‘hui la belle affiche 1000 Km de plus au compteur, et après une panne de la centrale clignotante (vite localiser grâce au forum), je vais sans doute me pencher sur un dernier point …. L’avance à l’allumage qui est absent sur ma voiture.
Alors la première question : est-il indispensable ou il est possible de s’en passer ?.
pour info, la voiture roule plutôt bien, la montée en régime me semble normal (bon je suis plutôt du style à rouler diéseliste, je dépasse pas les 2500-2800 tr /mn pour le changement de vitesse ), je l’amène à 3000 tr/mn tranquillement , roule à 80-90, mais c’est vrai que je n’ai pas le souvenir d’avoir été plus haut , car le moteur semble moulinet déjà pas mal. Strictement aucune chauffe constatée.
Alors j’y touche ou pas ? , quelqu’un peut me confirmer ou se branche cette fameuse dépression …. Sur la capsule côté allumage (raccord avec une durite sur le petit tube qui en sort ?) mais coté carbu ?, j’ai bien repérer cette prise côté carbu de droite où il y a un bouchon noir , ce serait là ?
Sa vaut vraiment le coup et ça va changer la vie de mon moteur ? ….. meilleur allonge ?, cruisé à 100 /110 ? Je ferais bien l’essai avec un bout de durit (type aquarium pour faire un test)
Votre avis ? Car je n’aime pas trop tripoter l’allumage quand ça marche déjà
Merci d’avoir lu ce long CR
Modifié en dernier par Fred_Master le 24 août 2017, 11:58, modifié 1 fois.
Re: un chti nouveau
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig121.htm
C'est mieux avec...L’avance à l’allumage qui est absent sur ma voiture.
OUI...cette prise côté carbu de droite où il y a un bouchon noir , ce serait là ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
