MOYEU AR MGA
- GIGI79
MOYEU AR MGA
bonjour,pour changer un moyeu ar equipant une roue fil,comment sortir le roulement d'arbre de roue?les cannelures etant mangees a moitie ;faut-il changerle roulement avec?merci pour vos conseils
- jean-marie
Voilà, Ducasse t'as donné la réponse, mieux que mes mauvaises explications
Modifié en dernier par jean-marie le 17 mars 2007, 19:14, modifié 2 fois.
ducasse
Si tu as une presse à ta disposition, à la presse, sinon au marteau, les gens de mg c'était un peu raté, le joint est derrière le roulement.
http://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/hub_18.htm
Renou-Invité
Les moyeux Ar des MGA sont exactement les mêmes montages que ceux des MGB MK1. Seul varie le nombre de canelures du pont en fonction des années. En principe, le roulement glisse sur la trompette du pont avec le 1/2 moyeux AR. Pour le démontage, il suffit de poser le moyeu à l'envers sur une entretoise et chasser le roulement à l'aide d'un jet en bronze: montage pas trop serré sur la bague extérieure. Il faut remplacer le roulement aprés démontage.
gildas
