Midget 1500 - Filtre à huile
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
hier j'ai effectué ma premiere vidange, et j'ai zappé le filtre à huile...
il doit s'agir d'un GFE 150. Existe t il un équivalent dans un centre auto classique, ou faut il que je le commande chez mgocspares ?
Merci d'avance.
K.
Merci d'avance.
K.
Re: Midget 1500 - Filtre à huile
chez purflux LS188B (B pour filetage 3/4) qui est devenu LS285 (chez Feu..ou Nor..)
Dupon, C'est le catalogue des catalogues....Fabuleux, j'en suis Baba!
Un gars comme cela aux service des pièces détachées dans une concession c'est de l'or en barre et sans flagorneries!
a+Dan
a+Dan
- korrignu
- année : 1975
En tout cas, je trouve ca toujours enorme ces réponses consises et precises !dupon a écrit :que nenni! je vais vous donner mon secret lol! google
Sinon, je suis passé chez Feu****, et j'ai voulu prendre un filtre LS285, et il semble plus petit que le GFE 150... j'ai donc demandé à M. Feu**** et il m'a dit LS149 ou Feu****40... qui correspondraient plus en taille...
Du coup je suis un peu perdu, je fais confiance à M.Dupon et Google, mais c'est pour etre sur... LS285 on est bien d'accord ???
Sur ma B, j'ai un Purflux LS 194 .
Si cela peut t'aider:
http://www.amicalespitfire.fr/cyberspit ... 2&debut=60
Un extrait du lien:
On trouve toujours GFE150 chez les ex Rover .Sinon chez purflux LS188B (B pour filetage 3/4) qui est devenu LS285 (chez Feu..ou Nor..)
En ce qui concerne le "secret de Dupon" je veux bien admettre pour un certain nombre de réponses, n'empêche qu'il faut un bonne connaissance pour ne pas se laisser embrouiller par les réponses de google qui sont parfois approximatives en fonction de l'année modèle de certaines voitures....
a+Dan
Un extrait du lien:
a+Dan
"LS285 on est bien d'accord ???"
la référence Purflux est LS188B, le B indique un filetage de 3/4-16 et c'est ça qui est important
- korrignu
- année : 1975
Donc c'est pas la taille qui compte, mais le filetage, apres que l'engin soit plus ou moins grand on s'en cognedupon a écrit :"LS285 on est bien d'accord ???"
normalement, quand même, cette référence qui est utilisé par plusieurs moteur de plusieurs marque correspond à un encombrement du filtre qui lui permet d'être installé sur le moteur, le diamètre du filtre devrait être de 76 mm
- boby
- année : 1975
moi j'ai un filtre GFE166 .sur MG 1500.
quelle referance prendre en correspondance ?
si votre MG 1500 est équipé d'un moteur triumph vous pouvez peut-être essayer une cartouche de filtre à huile Purflux LS188B
- boby
- année : 1975
MERCI.
mais le GFE 150 taraudage 5/8 et le GFE 166 3/4.
plus de précision pour tous.
l'un d'entre vous peut-il donner la réponse? es exact ?
bonjours a tous sur ma mid 1500 j'ai un gfe 150
Bonjour a tous,
premier commentaire sur ce forum ou je déterre ce vieux post;
sur midget de 1978, moteur 1500 triumph j'ai voulu remplacer le filtre gfe 150 , par un purflux ls188B, et je confirme, il ne se monte pas , taraudage ( 3/4 ) plus grand que sur le gfe 150.
Je le rapporterai chez le fournisseur, ou j'amènerai aussi le gfe 150 pour trouver la correspondance de visu.
Patrolmidget
- Région : France - Bourgogne
Bonjour à tous
Pour ma part je monte un KN HP 2009 anti retour, ainsi la pression monte des le premier coup de démarreur, chez Moss livré en 24h.
J'avais un problème de claquement avant car le filtre d'origine de vide tout seul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
