j'ai mis Pétunia sur chandelles tout à l'heure pour mettre un coup de gaffer sur le flexible de frein arriere qui fuit... bon je ne suis pas convaincu...
Du coup, j'ai retendu le frein à main histoire de pouvoir l'emmener au garage avec un peu de freins quand même...
Cependant j'ai constaté au passage que le "axle strap" (??? une espece de bande tissu qui relie la caisse au train arrière) de droite était cassé... questions :
1- ça sert juste à maintenir le train arrière quand on met la voiture sur le pont par exemple ?
2- est ce que ça peut etre ça qui fait clac clac à l'accélération et décélération ?
D'autre part, j'en ai profité pour démonter un tambour histoire de voir à quoi ça ressemble... et là encore deux questions :
3- une fois que j'ai enlevé la roue il y a 4 écrous sur le tambour et une petite vis. à quoi sert cette vis ?
4- si un jour ça me prenait de vouloir enlever les roues fils pour les remplacer par des minilites par exemple, il suffirait alors d'enlever le moyeu ? ou faudrait il alors le remplacer par un autre ?
Merci, je sais que ça fait plein de questions
