changement axe direction
ludamelic
Re: changement axe direction
Message par ludamelic »
MERCI
ludamelic
Je n'arrive pas à visser l'axe d'articulation.
Il force.
Le pas de vis doit être retaraudé car la rouille a dû s'y installer.
Pourriez-vous me donner les références des tarots à employer.
qu'est ce que vous entendez par "axe d'articulation"
wildthing
Message par wildthing »
je pense qu'il parle de la piece 38.. ou vient l'crou pour serrer l'ensemble..
l’écrou de fixation du top trunnions sur le king pin est du 7/16 unf. à moins de disposer de ces tarauds, vous aurez plus facile d’acheter des écrous neuf
https://www.spridgetmania.com/part/GFK3 ... -Mg-Midget
ludamelic
Pièce n° 26 chez Moss qui traverse le king pin kit et se visse donc sur le triangle de direction (n° 31)
les taraudages dans le triangle ont deux dimensions 9/16-16 et 5/8-16 BSF. à vérifier ...
fulcrum pin
ludamelic
Merci.
Il s'agit bien en effet de cette pièce.
ludamelic
Quel site internet, vous me conseillerez pour acheter ces tarauds à l'unité.
otelo, par exemple
https://www.otelo.fr/catalogue/tarauds- ... age20.html
si dans votre région il y a un bon atelier de construction mécanique, en général ces gens possède tous les tarauds possible ...
en tout cas l’atelier que je fréquente il les a.
ludamelic
Je suis sur Lyon
ludamelic
La référence 5/8-16 BSF n'existe pas.
Laquelle serait la bonne ?
Message par MG O1->B69 »
Vous vous rendez chez un marchand ( Ets Emile Maurin par exemple ). Là bas, avec un peigne à filets ils détermineront avec exactitude vos besoins. :)
en BSF (british standard fine) le 5/8 c’est du 14, 14 tpi (thread per inch)(filet par pouce). 5/8-14, mais est ce le filetage utilisé sur cet axe ?
ludamelic
je suis allé voir le site Otelo.
Je ne comprends pas leur tarification.
Si vous avez déjà commandé chez eux, je serais preneur de quelques explications.
