filtre à air
phil76
filtre à air
Je veux changer les filtres à air sur ma MG Midget MK3. L'ensemble filtre à air est d'origine. Les filtres que j'ai commandés sont environ 1/2 cm plus grands que les originaux. Je n'arrive donc pas à fermer le boitier support. J'ai cherché chez Moss, Betaset et Anglopart. Ils proposent la même chose.
Quelqu'un pourrait m'indiquer un fournisseur?? ou autre
Re: filtre à air
Peux-tu mettre une photo de tes filtres ?
phil76
Re: filtre à air
oui je vais essayer. J'ai pris des photos avec mon smartphone mais le format ne passe pas. Je vais essayer avec un appareil photo mais c'est plus long.
AMMG
Re: filtre à air
Et en rallongeant un peu les vis de maintien des couvercles ?
phil76
Re: filtre à air
C'est l'ancien filtre qui est dans le "air filter"
phil76
Re: filtre à air
MERCI. J'avais pensé à cette solution (mais moins élaborée)
En plus le rendement moteur devrait être nettement meilleur. J'ai fait un essai route sans filtres: nettement mieux. Je pense que les anciens filtres sont vraiment saturés.
Re: filtre à air
sans filtre
si vous rechercher de «l’amélioration » il y a les filtres à air K&N, qui sont certainement à la bonne dimension. certes le prix est différent, mais ces filtres à air sont lavable.
Album MG-
phil76
Re: filtre à air
Merci Saby. Mais budget
Re: filtre à air
Sans filtres, heureusement que c'est mieux mais pas conseillé.
Oui bien sur Saby, mais je ne sais pas s'il pourra trouver un équivalent.
Perso, c'est ce que je fais avec des filtres K&N et nous sommes nombreux.
Les filtres K&N sont considéré comme les plus performants.
phil76
Re: filtre à air
@Orque merci pour ton aide. J'ai suivi tes conseil et je peux maintenant installer les "nouveaux" filtres.
@saby. Merci. C'est vrai que les filtre sont sûrement mieux, mais comment être sûr qu'ils sont à la bonne dimension??
Si quelqu'un a la solution je suis preneur
Re: filtre à air
Cher ami,
Ici https://www.knfiltres.com/air-filters tu as toutes les dimensions.
phil76
Re: filtre à air
@Orque Merci mais la réponse est "no product found"
En fouillant un peu plus peut-être que je trouverai qqchose approchant, sinon la meuleuse a encore de beaux jours
Re: filtre à air
Pfff désolé.
Essai ici https://www.knfiltres.com/search/universal j'y suis arrivé.
phil76
Re: filtre à air
Erreur 403
phil76
Re: filtre à air
403 forbiden
Re: filtre à air
Pénible leur site !!
Tu passes par https://www.knfiltres.com/
puis tu cliques sur le logo K&N au centre en haut.
Et sur Filtres à air à gauche.
J'y arrive, tu dois pouvoir y arriver
phil76
Re: filtre à air
Merci @Orque. J'accède bien au site mais après c'est un peu galère. Je vais essayer à nouveau, mais les filtres dont j'ai besoin semblent pas être en magasin. Au pire j'appliquerai ta méthode, le résultat est satisfaisant.
