Pompe à essence
phil76
Pompe à essence
Message par phil76 »
J'ai une MG Midget 1275cc de 1974
La pompe à essence (FACET) ne s'arrête pas. Si je mets le contact sans démarrer et en déconnectant la durite d'arrivée d'essence aux carbus et l'obstruant le tic-tic continue. Sinon la voiture démarre au quart de tour et je peux rouler sans problème.
J'ai d'abord pensé à un pointeau collé, la voiture n'ayant pas démarré depuis plus d'un an (longue histoire :( ...) mais ça ne vient pas des carbus.
Je n'ai pas trouvé de post correspondant à mon problème sur le forum.
Merci pour vos retours
Re: Pompe à essence
tu as donc une légère fuite en amont des carbus.
Re: Pompe à essence
ou le clapet anti retour coincé ??
phil76
Re: Pompe à essence
Merci je vérifie tou ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
