apres l'essence , les clignotants
arnaudcerveau
autre chose: j'ai ma centrale clignotante qui déconne; les clignotants s'allument mais ça ne clignotes pas . pensez-vous qu'il faut que je change la centrale???
temp3
Re: apres l'essence , les clignotants
çà peut etre effectivement la centrale,les contacts restant collés
chez Moss, la centrale des clignotants,3H1454, coûte £69.95, vous auriez peut être intérêt à la démonter et examiner si il n'y a pas un contacteur simplement oxydé, vous pourrez peut être vous aider en utilisant le lien que j'ai déjà fait passer dans un sujet identique
http://mgaguru.com/mgtech//electric/et105.htm
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=11990
none
Ca se mesure avec un Ohm mètre en tous cas.
La bobine qui entoure le bilame doit être continue et avoir une mesure finie et non nulle.
woodicomic8
- année : 1978
moi *SMS* un autre petit soucis : phares eteints,mes clignotants fonctionnent (rapidement mais fonctionnent) le warnig (les 4 clignotants en meme temps) fonctionne .une foi que j allume les phares , le clignotant gauche (pour tourner a gauche) s allume avec mais en fixe . le glignottant droit fonctionne correctement, le warnig ne fait plus clignotter que le coté droit ( le gauche reste tj fixe meme quand je "clignotte a gauche ) qui a une idée
*SMS* un modele us 78 1500 midget
Ah Lucas......
Bon ,je commencerais par vérifier toutes les masses.
Vérifie le commodo.Sur la Midget (un 1500 aussi )je l'ai changé.
je suspecte que tu as un retour par un autre filament. Mais effectivement une vérification sérieuse des masses est une première étape. Ne pas avoir peur de tester les ampoules avec un autre fil raccordé à la masse. ( oué ! mais pas sur le + hein valet !!! )woodicomic8 a écrit :moi *SMS* un autre petit soucis : phares eteints,mes clignotants fonctionnent (rapidement mais fonctionnent) le warnig (les 4 clignotants en meme temps) fonctionne .une foi que j allume les phares , le clignotant gauche (pour tourner a gauche) s allume avec mais en fixe . le glignottant droit fonctionne correctement, le warnig ne fait plus clignotter que le coté droit ( le gauche reste tj fixe meme quand je "clignotte a gauche ) qui a une idée
caribouxxx
J'ai eu le même problèe il y a un mois: clignotants qui ne clignotent pas... C'était le flasher, soit £4 au MGOC... pas un gros investissement!
none
Ce ne peut pas dans le cas de woodicomic8 être le flasher puisque dans les 2 cas il est commun; s' il ne fonctionne pas à gauche il ne fonctionnera pas à droite. Et en principe, il n' y a pas de liaison directe entre les phares et les clignos/warnings. Ca ressemble à un probléme de faux contact avec le switch des warning. Repérer et débrancher le switch des warnings et vérifier le comportement. Vérifier aussi le câblage s' il a été modifié. La centrale LUCAS pour les clignotants est 8FL sur ces modéles?
none
Retrouvé les infos suivantes concernant le dysfonctionnement des clignotants:
J' espére que ça peut aider...
As well as straight-forward disconnections causing non-working turn signals, the MGB turn flasher is very particular about the amount of current it needs to work - it doesn't have to drop very far due to low battery voltage or bad connections before you start to get slow, or non-flashing where the lamps stay lit all the time. Incorrectly rated lamps will cause problems, as will 'tired' bulbs that were originally the correct rating but have become high-resistance internally with age.
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext2.htm#turn
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext2.htm#noflash
"They light but don't flash"
This is an indication of either a failed flasher (which affects both sides equally) or bad connections out towards one or more lamps. Pay particular attention to the ground connection on the back of the front indicator lampholders of RB cars, and note that the CB front side/turn lamp holder is only grounded through its fixings, not a proper ground wire. If you replace the flasher unit with an ammeter you should see about 3.5 amps drawn per side.
Et à mon sens, dans le cas d' un ancien flasher c' est une question d' intensité qui ne fait pas déclencher le bilame et ouvrir le contact qui va vers les lampes. La bibine du bilame est traversée par un courant qui doit fournir un échauffement pour déformer les 2 lames du bilame. Et il y a les systémes électroniques avec les warning en plus.
http://www.mgb-stuff.org.uk/flashers.htm
woodicomic8
- année : 1978
tout ca je vois , mais pourquoi uniquement quand j allume les phares que ca foire ??
none
Sur les schémas il n' y a absolument aucun rapport entre les phares, et les clignotants/warning.
Le faisceau est-il sain et sans repiquage?
Quel est le système du flasher, électromagnétique ou électronique?
As-tu débranché l' interrupteur du warning?
à mon trés, trés humble avis parce que les ampoules des phares consomment toute l'intensité
woodicomic8
- année : 1978
ben je vais plancher la dessus avec tout ce que j ai lu et on verra ce que ca donne
je vous tiens au "courant " hi hi
none
"à mon trés, trés humble avis parce que les ampoules des phares consomment toute l'intensité"
Partant du fait que P=UI, l' intensité maximale délivrée par la batterie ne serait que 110w=12V*/I ?, grosso modo, de 8 à 8,5 A
Ca fait assez peu, il faut changer la batterie, mais comment se fait le délestage automatique d' un circuit sur l' autre?
peut être que ce schéma d'un faisceau électrique de mg midget 1978/80 US spec, pourra vous aider à résoudre vos problèmes électrique
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
