Odeur d'échappement
MarcoP
Odeur d'échappement
J'ai une MGC GT qui roule super bien mais elle a une odeur horrible d'échappement.
Fenêtre fermée RAS mais dès que les fenêtres sont ouvertes cela est très désagréable.
A tel point que les vêtements postés s’imprègnent déjà de l'odeur après 10 minutes.
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus?
Merci pour votre aide
Bdf!
Re: Odeur d'échappement
Mélange trop riche, fuite légère ou hayon mal jointif. Quand tu ouvres la fenêtre ça crée un appel d'air dans l'habitacle. C'est un classique sur les voitures à hayon (spéciale dédicace à Santalier).
Bonjour et bienvenue à toi et à ta belle C GT (dont nous attendons des photos
As-tu comparé avec d'autres modèles identiques pour savoir si c'est un problème spécifique à ta voiture ou un défaut commun à toutes, défaut auquel tu serais alors spécialement sensible ?
MarcoP
Merci pour vos retour.
@bdf
Mélange trop riche, je crois pas, j'ai un super garagiste qui a fait un bon réglage dernièrement.
Fuite légère, je dois regarder, mais je trouve que globalement elle "pue", j'ai fait un test de compression sur le moteur et RAS on m'a confirmé que tout était OK.
Hayon mal jointif oui certainement le joint semble tout à fait mort. Je vais essayer cela.
@ Sherlock,
Merci pour l'accueil, pas vraiment eu l'occasion de comparer avec d'autre mais je me dit que cela ne doit pas être normal, mon pull pue la fumée comme si j'étais rester auprès d'un bbq sauf que là je sors de ma voiture... pas chouette!
Je vais tenter le remplacement du joint.
Merci 1000 fois
Bon après-midi
@bdf
@ Sherlock,
Merci 1000 fois
Bon après-midi
As-tu la voiture depuis longtemps, et si oui le problème vient-il d'apparaître, ou la possèdes-tu de puis peu de temps, auquel cas, tu la juges peut être par rapport aux standards des voitures actuelles...MarcoP a écrit : Merci pour l'accueil, pas vraiment eu l'occasion de comparer avec d'autre mais je me dit que cela ne doit pas être normal, mon pull pue la fumée comme si j'étais rester auprès d'un bbq sauf que là je sors de ma voiture... pas chouette!
Naturellement, il y a peut être aussi l'un des problèmes évoqués plus haut.
- Santalier
....si la sortie d'échappement est trop courte (ne dépasse pas du pare-choc), les gaz tourbillonnent au lieu de s'evacuer directement.
Quand vous ouvrez une fenetre , l'appel d'air fera rentrer les gaz par l'éventuelle mauvaise étanchéité du hayon (pensée distinguée à Bureau Design Fruarina...)
Cette eventualité n'efface en aucun cas une possibilté citée plus haut.
"Aprés...c'est vous qui voyez!..."(c)
MarcoP
@sherlock
Non j'en ai fait l’acquisition en Juillet mais le problème est là depuis le début. Je ne m'en suis pas formalisé au départ mais comme je l'utilise quasiment tous les jours cela devient quelque peu ennuyant d'arriver en sentant le vieux pot d'échappement.
MarcoP
@Santelier
Je vais essayer en remplaçant les joint du hayon et peut-être en bidouillant le pot pour voir si le problème persiste...
On verra mais je pense que ce sont de bonnes pistes
Vous avez déjà eu le problème?
daniel06
- année : 1967
N'utiliserais-tu pas de l'additif pour compenser le plomb? Car sur la mienne lorsque je mettais ce produit , je ne pouvais pas dire à mon épouse que je n'avais pas été faire une ballade avec la belle
MarcoP
oui j'utilise ce produit ... tu crois que c'est lié?
On peut ne pas l'utilisé?
OuiMarcoP a écrit :oui j'utilise ce produit ... tu crois que c'est lié?
(J'ai fait presque 210.000 bornes avec ma MGB sans utiliser ce grigri.... )
daniel06
- année : 1967
Donc tu as eu une bonne réponse à ta question. Reste que tu auras toujours une petite odeur à l'échappement, mais cela fait partie du jeu. Sinon odeur d'oeuf pourri comme avec avec les premiers cata.
Moi aussi j'avais arrêté de mettre l'additif.
ml35
J'ai eu ce problème sur ma Rover 75, il a suffit, comme dit plus haut, de rallonger la sortie de l'échappement pour résoudre le problème.
daniel06
- année : 1967
oui, mais l'odeur persiste et si tu as un garage en sous-sol l'odeur envahit le local et si en plus tu es dans une résidence, les voisins t'adorent...
- JPierre
- année : 1975
A te lire je me pose deux questions:MarcoP a écrit : mon pull pue la fumée comme si j'étais rester auprès d'un bbq sauf que là je sors de ma voiture... pas chouette!
Ta voiture fonctionne au charbon de bois ou fais tu tes grillades au SP95? Les deux n'expliquent pas le retour dans l'habitacle, mais ils ne me semblent toutefois pas adaptés...
Sortie longue aussi et pas d'odeur...
MarcoP
Tu me fais bien rire JPierre...
Je suis passé chez mon garagiste ce matin, RDV 13/11 pour remplacement du joint de hayon et pour un peu rallonger le pot...
Nous verrons...
Bonne journée à tous
Nous verrons...
Jclez
Désolé de deterrer ce sujet mais ma mgb vient declarer ce syndromed'oeuf pourri
Finalement quel a été la solution?
Qu'est ce que le joint de hayon?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jclez
Merci pour la photo
Bon je ne suis pas/plus concerné car 1- j’ai une MG B, 2- Mon probeme d’odeur venait de la batterie qui a fuit du liquide ”souffreux” (d’ou l’odeur d oeuf pourri) et a rendu l’ame lors d”un redemarrage apres une pose ”Jardiland”...a 200m. D”in norauto :-)
Par contre la batterie n’avait pas 2ans! Je me demande comment cela peut arrivé !!
C'est rare, une durée de vie aussi brève pour une batterie. As-tu vérifié si elle était encore sous garantie ?Jclez a écrit : Par contre la batterie n’avait pas 2ans! Je me demande comment cela peut arrivé !!
En lignedanv8
Il y a une autre cause d'odeur "malodorante" , une légère mais insidieuse fuite de liquide de frein dans le servo frein, on s'en aperçoit à la fumée au démarrage à l'échappement et surtout au niveau qui baisse dans le bocal de liquide frein et bien sur à l'odeur....Jclez a écrit :Bonjour
Merci d'avance
