En roulant, perte des instruments (niveau essence, pression huile et température) ainsi que clignotants et essuie-glaces mais il reste les phares et le moteur (allumage). Le démarreur veut bien continuer à m'accompagner.
Semble problème retour de masse tableau de bord, mais où??
panne électrique (petite)
Re: panne électrique (petite)
salut
déjà ce serait pas mal de savoir de quelle bagnole il s'agit, et quel millésime
La pression d'huile est mécanique la plupart du temps.
mais où
ces accessoires sont alimentés par les fils vert, il y a un fusible pour les fils vert.
jl5055
- Région : France - Picardie
Merci Saby, je viens de regarder et effectivement le fusible est HS. Reste maintenant à savoir pourquoi.
J'ai perdu du temps car il y a deux boitiers à fusibles (le 2eme doit être un ajout pour??) et je n'avais pas le bon!
La voiture est une C USA de 68.
jl5055
Merci Florent!
