Remagnétiser une dynamo + a la masse ?
claude78
Message par claude78 »
Bonjour a tous, qui peux m'expliquer la méthode pour remagnétiser ma dynamo après échange des charbons( le voyant restait allumé ) sur ma td sachant que le + est a la masse, car moi et l'électricité.....!! voyez ce que je veux dire !!! (et c'est même pire ..!!) Bon Dimanche a tous et d'avance merci .. Claude
Re: Remagnétiser une dynamo + a la masse ?
Message par temp7 »
pour repolariser la dynamo en masse positive : la dynamo débranchée mais reliée à la masse par le moteur, brancher un fil d'un coté sur le moins (-) batterie, et toucher l'autre extrémité du fil sur la plus petite des deux cosses de la dynamo, quelques étincelles vont se produire, rebrancher les cosses au régulateur.
il arrive souvent que la dynamo se repolarise toute seule
claude78
Bonjour et merci dupon, lorsque tu dis rebrancher les cosses au régulateur, ne veux tu pas dire rebrancher a la dynamo ??? car tu ne m'as pas dit de les débrancher au début de la manipe !!! Bien amicalement Claude
temp1
Message par temp1 »
Tout est indiqué et décrit sur ce fil:
viewtopic.php?f=12&t=10150
Nouvelle loi: magnétisme spontané?
Message par temp7 »
"lorsque tu dis rebrancher les cosses au régulateur..."
il est préférable de débrancher les deux fils, sur la dynamo ou sur le régulateur
temp1
Message par temp1 »
Avant de toucher quoique ce soit, tester la dynamo en moteur connecté directement sur la batterie hors régulateur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
