Bonjour a tous, je viens glaner des conseils pour un ami possédant une TD comme la mienne et qui doit changer son joint de culasse pour causes de légères fuites d' huile a l'AR de celle ci..( il a pourtant resserré sa culasse récemment ..!! )
Doit il monter son joint a sec, a l'huile, ou a la pâte ?? D'avance merci pour lui ...
Pose joint de culasse TD..
Re: Pose joint de culasse TD..
un joint en cuivre composite ou même un joint en composite, habituellement ça se monte à sec, aprés avoir méticuleusement préparé les deux plans de joint et ébavuré les taraudages des goujons de culasse
Merci M. Dupon et bonne soirée.. Je vais transmettre !! Par contre pour me coucher ce soir un peu moins bête, comment de l'huile peut suinter ainsi entre le bloc et la culasse si celle ci est bien serrée ?? Amicalement..
- michel
- année : 1999
[la culasse a t elle ete resurfacée
- michel
- année : 1999
[sinon gros probleme tour redemonter
"comment de l'huile peut suinter ainsi"
il suffit d'un infime passage, soit dans les plans de joints, soit dans le joint, l'huile chaude sous pression ça s'infiltre facilement
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
