Montage des joints liège..!
claude78
Message par claude78 »
Bonne fin de journée a tous, a votre avis les joints liège de la plaque cache poussoirs et ceux de la culasse AR et du coude de thermostat , doivent ils être montés avec de la pâte a joint bleu ou noir, ou bien les monter a sec ???
D'avance merci...
Re: Montage des joints liège..!
Message par temp7 »
il est préférable de les monter avec de la pâte à joint.
le problème avec la pâte bleu est que si le surplus, ces bourrelets, bleu, disgracieux le long des joints, se détachent et descendent dans le carter ils risquent d'aller colmater la crépine de la pompe à huile
personnellement j'utilise de la pâte Perfect Seal Lowac distribué par Restagraf
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... eal-lowac/
papyvor
Message par papyvor »
br completement d'accord avec dupon! avant les gus comme moi de la vielle ecole montaient ces joints liege en les trempant un peu dans l'huile! cette pate est a base d'huile! comme quoi............
claude78
Bonjour et merci a vous deux..
mgtfboy
année : 1954
Message par mgtfboy »
On trouve de la pâte silicone à joints noire qui ''flashe'' moins que la bleue!
Je dispose un filet de pâte sur le plan de joint, puis applique le joint liège; je remets ensuite un filet de pâte sur la face vue du joint liège, et applique le carter ou autre pièce,pour les mettre en contact, sans trop serrer, pendant une demie heure , le temps que le silicone polymérise un peu.
je serre définitivement ensuite, ce qui permet à la pâte de ne pas être carrément écrasée, et migrer en dehors du plan de joint tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
