J'appréhendais le changement de mon pare brise et surtout le joint entre le montant et la caisse (windscreen to body) surtout après avoir vu les vidéos anglaises (8 personnes) nécessaires pour effectuer l'opération !!
En fait cela m'a pris 1h30 aidé simplement par mon épouse (COVID oblige)
Matériel: beaucoup d'eau savonneuse a mettre en permanence et de l'huile de coude, sinon bien fixer le rail, engager une extrémité et tirer pendant que la 2ème personne (ma femme que j'en profite pour remercier) maintient l'extrémité (du joint
Surtout ne pas pousser le joint mais le tirer uniquement et cm/cm on y arrive. Rien ne sert d'être nombreux car le mouvement risque de ne pas être uniforme et bloquer le joint dans le rail-
Si cela peut aider, savoir au moins que cela est possible-
Le joint du Pare brise livré par MOSS était trop grand, je l'ai coupé, collé et bien sur la coupe est placée en haut et au centre
Bonne soirée à tous
christian
