Demontage phares avant pour changer les joints
Nettoyage, peinture, ...
ACDR
Message par ACDR »
Bonjour, je ne parviens pas devisser les phares avant pour changer les joints HS. Rien a faire avec wd 40bet essence pour gratter le blackson. Avez vous une idée ? Qq photos en Pj. Merci
Re: Demontage phares avant pour changer les joints
wd 40
plutôt que du WD40 utilisez un vrai bon degrippant, Transyl par exemple, et chauffez, précautionneusement, avec un décapeur thermique.
ACDR
Message par ACDR »
merci, je vais essayer de trouver ce produit miracle
clem34
Message par clem34 »
Comment s'est passée la suite de l'opération démontage des phares ? J'ai exactement la même difficulté 😕 joints fatigués et chemins de roues recouverts de blaxon et donc la visserie des phares inaccessible. Histoire de chauffer les têtes d'écrou, j'imaginais de leur mettre un peu coup de lampe à souder.😀👌
lampe à souder
la flamme d’une lampe à souder va mettre le feu à tout le bazar, sans parler de la peinture. la seule source de chaleur utilisable, précautionneusement, est celle d’un décapeur thermique.
clem34
Ah en effet, merci saby toujours de bon conseil.👍 Je vais donc utiliser le décapeur thermique et patienter jusqu'aux résultats d'ACDR 🧐
