Venant d'acquerir recemment une mgb, j'aie le pivot de la vitre de custode situé au milieu de celle ci qui est cassé. je ne vois pas de vis pour le démonter et le changer. Quelqu'un peut il me dire comment procéder pour son échange.
pivot de vitre de custode
jpl2
- année : 1976
Re: pivot de vitre de custode
Le pivot du quarter light ne se change pas. Il faut si possible démonter la partie vitre, percer un trou au diamètre du pivot original et remettre un nouvel axe. enfin en trouver un qui servira d'axe.
jpl2
- année : 1976
Merci anneauxdin de ta réponse trés réactive mais l'axe n'est pas cassé. c"est au niveau de la pate inférieur de ce pivot fixé sur l'encadrement de la vitre de custode en forme de triangle.
J'ai dit une ânerie, le pivot est référencé chez moss, dispo? ça je n'en sais rien. Les deux parties du pivot sont fixées par des vis/rivets.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... eIndexID=7
Référence 11, 12, 20 et 21
savoir si l'on peut acheter ces pièces.
jpl2
- année : 1976
encore merci pour l'info. j'aie bien vu deux traces de vis rivet sur le champ de l'encadrementde la vitre. il faut faire une empreinte pour pouvoir les sortirau tournevis? en assurant de pouvoir les avoir en neuf.
la partie du pivot de déflecteur qui se trouve sur le cadre chromé principal est fixée par deux vis, la partie du pivot de déflecteur qui se trouve sur le petit cadre chromé qui supporte la vitre est fixé par des rivets, si c'est la partie qui est cassée il faut soigner la pose des deux petits rivet.
il est assez facile de trouver ces pièces d'occasion, sur ebay uk par exemple, mais il existe plusieurs modèle de forme de "poignée" de fermeture du déflecteur
jpl2
- année : 1976
oui c'est la partie fixée par les rivets. Donc dépose en perçage, mais la pose sera plus délcate lorsque j'aurais trouvé la piéce.Merci pour les explications
