fonctions des interrupteurs et commandes du tableau de bord?
Ceintures, cuirs, ...
SOPHMATH
année : 1964
Message par SOPHMATH »
alors voila RTT vendredi dernier j'ai reposé le tableau de bord...et le câblage...
je n'ai pas le livret de bord et c'est pas moi qui ai démonté le tableau de bord, donc pourriez vous me confirmer les fonctions des différentes commandes de celui-ci svp?
De l'interrupteur a gauche de la jauge jusqu'au commandes rotatives svp ainsi que le mode de fonctionnement de la commande clignotant et feux svp.
Ca peut sembler bête, mais pour vérifier tout les fonctionnement avant mise sous tension c'est préférable et surtout pour détecter les anomalies.
Re: fonctions des interrupteurs et commandes du tableau de b
Regarde ici si le manuel du conducteur de la voiture est présent, tu auras ainsi tous les renseignements :
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm
SOPHMATH
année : 1964
sherlock a écrit :Regarde ici si le manuel du conducteur de la voiture est présent, tu auras ainsi tous les renseignements :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... e/MGJP/Pag ... rature.htm</a><!-- m -->
Je ne peux pas ouvrir le lien suivant il est bloqué par mon système informatique...
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Recherche "Malachite Gold" dans Google et tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien. Il n'y en a pas deux !
J' ai comme l'impression qu'il s' agit d' un double avec:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=14990 ?
SOPHMATH
année : 1964
MG O1->B69 a écrit :J' ai comme l'impression qu'il s' agit d' un double avec:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 90</a><!-- l --> ?
en effet, mais je me suis greffé sur l'autre message...
Bon tout fonctionne maintenant ou presque:
-il reste les antibrouillards qui seront bientôt installés et connectés à l'interrupteur de gauche à coté de la jauge à essence donc.
-mais surtout je n'ai pas de commande code phare...toutes les MGB ont la commande au pied ou pas? si oui par ou passe le câblage du commutateur svp?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
SOPHMATH a écrit :
si je peux me permettre une petite remarque: ton levier de vitesses est à l'envers... Normalement, la concavité est vers l'avant....
SOPHMATH
année : 1964
ludovic a écrit :
Bonjour! Non seulement tu peux te permettre mais je t'en remercie!
je ne connais pas la MGB, je la remonte sans l'avoir démontée! je n'en ai pas une sous mes yeux et n'ai pas de connaissance qui en ai non plus d'où le coté extrêmement précieux du forum!
Sur Ds, SM, traction la je suis un peu plus biblique...en restant pas très humble...
SOPHMATH
année : 1964
ludovic a écrit :
C'est fait merci pour l'info!
