Compteur fou
- framar960
- année : 1965
Compteur fou
Bonjour a tous,
Problème bizarre.
Mon compteur de vitesse Smiths en miles avait des problèmes d'aiguille qui voyageait beaucoup. J'ai changé le câble, ça a été mieux mais au bout de quelques mois cela a recommencé. J'ai redemonté le câble et je l'ai mieux replacé pour avoir moins de courbe. Et là, bizzare l'aiguille fonctionne normalement mais la vitesse ne correspond plus. Elle indique une vitesse qui correspond à peu près aux km/h au lieu des Mph. A ne pas comprendre. Le compteur kilométrique indique bien les miles parcourus( vérifié avec gps). Une idée du problème ?
Problème bizarre.
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
Pour info complémentaire, j'ai un overdrive donc renvoi d'angle obligatoire. Le tout a été graissé.
Re: Compteur fou
Il y a peut-être un problème de pignon sur ce renvoi d'angle.
Si vous pouvez le démonter, il serait bien de le manœuvrer avec les doigts dans les deux sens pour sentir comment il réagit.
Re: Compteur fou
Non, le renvoi d'angle n'est pas une obligation. Si le kilométrage est bon mais pas la vitesse (qui oscille) : c'est le câble qui se tord et se détord ou la coupelle magnétique qui est freinée?
Re: Compteur fou
Dans ce cas, c’est le contraire qu’il faut faire.
Un câble sous gaine par nature ne doit pas être installé en ligne droite, plutôt avec des courbes pour que le câble à l’intérieur de la gaine appuie sur l’intérieur et qu’il ne bouge pas. C’est à priori ce qu’il se produit.
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
J'ai déplacé le câble et vérifié le renvoi d'angle que je ne peux pas supprimer ( j'ai tout essayé. La traverse empêche de mettre le raccord droit) rien n'a changé. Donc je suppose que c'est dans le compteur (la coupelle magnétique).
Une réfection sans doute, mais ce n'est pas pour rien malheureusement
Re: Compteur fou
Il se peut que de la graisse est soit remontée jusqu'au compteur et là c'est nettoyage complet obligatoire : http://www.mgb-stuff.org.uk/speedorep.htm#oil
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
Merci Snakeed, je vais voir ça. On ne sait jamais...
- Joan
- année : 1970
- Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Re: Compteur fou
Pourtant avec un câble plus long, tu dois pouvoir y parvenir. J'ai depuis installer une boite avec OD et ça passe aussi.
Sauf peut être avec un modèle de boite différent.
- MGB 413.jpg (93.53 Kio) Vu 895 fois
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
Ma prise de câble n'est pas exactement à cet endroit. Elle est environ 3 cm en arrière... Donc presque derrière la traverse que l'on voit à gauche. Elle me paraît aussi plus inclinée vers le Bas. Ma B est une Mk1 de 65, il y a peut être eu un changement après.
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
Une photo parle mieux. Impossible de mettre le câble droit dans la connexion sans ranvoi.
- framar960
- année : 1965
Re: Compteur fou
De toute façon le probleme ne vient pas du renvoi d'angle. J'ai essayé avec une perceuse régime bloqué, avec et sans renvoi la vitesse indiquée est la meme(pas bonne). Donc sans doute démonter et nettoyer l'intérieur du compteur, peut être de l'huile remontée.
