Bonjour à tous
le robinet de vidange du radiateur qui est pourtant neuf s'evertue à fuire au goute à goute ! je l'ai démonté et démonté pour le roder plusieurs fois à la pate mais la fuite minime persiste, y a t il une pate d'étanchéité à utiliser ou une astuce pour supprimer cette fuite
merci d'avance
JB
pour ne pas avoir de soucis avec ça, soucis qui peuvent engendrer des problèmes, vous pouvez installer à la place du robinet un bouchon, 132565 Drain plug, chez Moss
