Ma MGB de 1972 "broutte" a mi régime ou a vitesse constante, mais cela disparait quand j'accélère.
J'ai nettoyé le carburateur, et mon allumage est neuf ( 123 ignition )
Savez vous d'ou cela peut venir
merci cordialement
FONCTIONNEMENT PAR A COUPS
Rakoto
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: FONCTIONNEMENT PAR A COUPS
Bonjour et bienvenue.
Un sujet est ouvert pour ce même type de problème il me semble.
- Allumage neuf, mais bien réglé ?
- Pompe à essence.
- Nettoyage filtre à essence.
- Pompe à essence.
"le carburateur"
un Zenith-Stromberg, un Weber, ce sont des pièges pour les régler...
Rakoto
Non c'est 2 SU et je viens d'acheter la voiture qui a été réglée à lille
et cela le fait 2 mois après et après 500 kms sans problèmes
merci de vos conseils
bonne journée
bonne journée
"c'est 2 SU"
lorsque se produit le phénomène de "brouttement" mettez un peu de starter (choke), si le phénomène disparait, c'est que, peut être, la carburation est réglé trop pauvre.
(si le moteur de la bagnole est équipé de SU HIF4, les aiguilles devraient être des AAU)
Comme dit + haut et:
Huile dans les dash pot et capsule avance à dépression?
Rakoto
Merci à tous
J'essaye le starter demain
Pour l'huile dans les dashpot le niveau est bon
Dam1985
- année : 1963
Bonsoir, avez vous solutionne votre pb?
Rakoto
Non pas du tout, le réglage est un peu riche, mais j'ai corrigé, les carbu sont propres.
Si je n'y arrives pas le week end prochain il faudra bien que je trouves une solution
Dam1985
- année : 1963
Avez vous regarde du côté allumage?
