Peu expérimenté encore sur ma MGB, je constate que si celle-ci ne chauffe pas quand elle roule (excepté les bouchons), la température par contre augmente considérablement une fois le moteur éteint (jusqu'à 100°). Du coup, quand je veux redémarrer, je suis obligé d'attendre. Je comprends que l'eau ne circule plus une fois le moteur éteint, mais est-ce bien normal ? comment y remédier ?
ça chauffe à froid !
- benoit
- année : 1963
MGMAN - MGB 1965 - Belgiq
Ce qui compte, c'est qu'elle ne chauffe pas anormalement quand le moteur tourne.
Ma MGB de 65 chauffe aussi un peu dans les embouteillages mais grâce au ventilateur électrique en plus du ventilateur d'origine, la température ne dépasse jamais 95 à 100 °C.
Mais lorsque je coupe le moteur, l'aiguille du thermomètre continue de monter de qques degrés (environ 5°C).
Par contre, dès que je redémarre le moteur, le température revient en qques secondes à la normale grâce à la circulation de l'eau dans le circuit.
Je crois que votre problème n'a rien d'inquiétant.
Bonne route
Bonne route
Invité
Les mg, comme de nombreuse autres voitures anglaise sont équipé d'un thermomètre mécanique d'indication de la température de l'eau, c'est à dire que lorsque vous coupez le contact, lui il continu de fonctionner. A l'arrêt la chaleur du métal continue de s'irradier dans le liquide de refroidissement, comme le système de refroidissement ne fonctionne pas, la température de l'eau monte.
Certaines mini de compétition sont équipée de pompe à eau électrique, qui outre un gain de puissance, continue à faire fonctionner le système de refroidissement aprés l'arrêt du moteur et évite ainsi les points chaud
