JAUGE HUILE
TheLastMohican
Re: JAUGE HUILE
Message par TheLastMohican »
Moi j'ai 4.75l mais j'ai un filtre à huile court .... BMW 323i
Quand à la jauge elle touche presque le fond du carter qui a une dépression à l'endroit où arrive la tringle
Re: JAUGE HUILE
Merci à tous, donc mes près de 5 litres ne sont pas déconnant, sachant que j'avais vidé le radiateur d'huile.
Le moteur a été remis à neuf et était parfaitement vide de toute huile.
Pour info, pour être au max sur la jauge, j'ai pratiquement vidé le bidon de 5 litres.
Pour la prochaine vidange, et pour avoir de la réserve dans le coffre, il faut que je prenne un bidon de deux litres en plus.
Je vérifierai la jauge la prochaine fois en la mesurant.
Merci encore
Re: JAUGE HUILE
oui Fabrice, pareil sur le 18GB du BGT quand j'ai changé le radiateur d'huile et les durits, le bidon de 5l y est passé.
Re: JAUGE HUILE
Ça me rassure! Vive le 18v ou il en reste pas mal dans le bidon après remplissage
