Problème de marche arrière sur MG B de 64
Bonjour à tous, la marche arrière passe une fois sur 10
, avez-vous eu ce soucis et quelle solution ? Merci pour votre retour
Re: Problème de marche arrière sur MG B de 64
la marche en arrière passe
et quand elle ne se sélectionne pas que se passe t-il.
parfois il s’agit d’un défaut de débrayage. la marche arrière n’est pas synchronisée, l’embrayage ne débraye pas assez et les pignons ont de la difficulté à s’emboîter. le premier rapport s’engage facilement ?
Merci Saby,
Je n'arrive pas à accrocher le cran de la marche arrière, la première (comme les autres vitesses) passe aisément sans craquer. Je n'ose pas forcer.
Un réglage de l'embrayage existe-t-il et peut-il remédier au soucis ?
Est-ce que le niveau d'huile de la boite peut jouer quelque chose ?
le cran
avec le levier il faut bien repousser le ressort vers la gauche.
il n’y a aucun réglage dans la tringlerie de commande des vitesses. il n’y a pas de réglage sur la commande d’embrayage mais il faut qu’elle soit parfaitement purgée, l’huile de boîte, si il y a ce qu’il faut, ne rentre pas en ligne de compte.
Je vais voir le cran dès demain et te tiendrai informé.
Merci pour les autres infos sur l'huile, ...
A bientôt et bonne route !
