Je viens de passer (Mgb67) d'un demarreur d origine avec lanceur à un demarreur Hi-Torque, mais auparavant le lanceur passait au travers du bloc de la couronne....ma question est : existe-il un bouchon caoutchouc pour occulter ce trou restant et éviter que des gravillons aillent se mettre dans la couronne et le pignon du demarreur ???
Saby avait du me dire que oui, mais je ne trouve pas.
Merci à vous.
JOINT BLOQUE COURONNE/DEMARREUR
Re: JOINT BLOQUE COURONNE/DEMARREUR
un bouchon
en effet à l’époque il a existé un bouchon, il semble que il ne soit pas re fabriqué.
des bouchons en plastique ou en caoutchouc ça se trouve facilement dans le commerce
Album MG- Pierrotdu35
- année : 1967
Le trou en question étant orienté vers l'arrière, tu as peu de chances qu'un gravillon pénètre par là. Sinon, tu peux essayer de former un petit morceau de ferraille ou de plastique, et le coller à l'araldite (ou autre colle bi-composants).
Ou un tampon en bois, peint, bord légèrement conique + joint en caoutchouc , fait maison...
sur la A...
Sinon chez brico / net... un obturateur pour tôle...
Album MGsur la A...
TARTAN
- année : 1967
Ok merci à tous....donc no panique.
TARTAN
- année : 1967
