SU HS4
Re: SU HS4
si ce n'est le montage de l'entraînement des papillons par le cable d'accélérateur ou bien l'entraînement du système de starter (choke) par le cable de starter, peut être aussi les couvercles de cuve et l'angle de fixation des cuves, les SU HS4 qui peuvent être installé sur une Austin Mini sont identique à ceux d'une mgb, la carburation se règle par les aiguilles, les aiguilles, elles, sont différente
B1977
- année : 1923
Re: SU HS4
ok merci dupon! peut on alors monter ces carbus de mini sur nos mgb ? merci
Re: SU HS4
oui on peut le faire à condition d'apporter toute les modifications entre le montage destiné à une Austin Mini et le montage destiné à une mgb
B1977
- année : 1923
Re: SU HS4
super ça! merci dupon!
