mgb banjo union?? banjo bolt ??
papyvor
- Région : France - Bourgogne
br ou trouver cette piece qui va au bout du tuyau d'huile et qui se fixe dans le support de filtre a huile ?? banjo bolt ou banjo union?? ref 8205 chez limora qui prends presque 30 euros pour ce truc !!!! pas vu chez moss! merci
papyvor
Re: mgb banjo union?? banjo bolt ??
pour 28.70€ limora propose la pièce complète, tube et banjo, chez moss cette pièce n'est pas disponible (NLS)
papyvor
merci dupon
euh non! ils proposent le banjo bolt et les deux joints en cuivre pour 13,90 euros sans le tube mais la ou ça se gate c'est les frais de port 15 euros pour ce truc! franchement ils abusent un peu!et le tube je l'ai !!! je ne vais pas en racheter un ........... peut etre un autre fournisseur ??? merci cher dupon
vous pouvez, peut être, trouver une vis de banjo 1/2 x14 BSP (référence X118-54) (BB longue, il existe des vis courtes et des vis longues) chez exact france à Saint Jean de Védas.
à mon avis cela coûtera beaucoup, beaucoup plus de 13.90 €
http://www.exactfrance.com/
papyvor
br merci dupon ce n'est pas les 13.90 de pieces qui me font ch... mais franchement 15 euros de port pour une merdouille qui pese 120 grammes
punaise ça fait cher du kilo! se rattrappent sur les frais de port limora ????
alors qu'une enveloppe bul et basta! mais non!!!!!
