Hello
Je recherche la valeur du couple de serrage du downpipe et du collecteur d'échappement.
Je n'ai trouvé que pour les boulons des collecteurs (côté moteur) mais rien entre le manifold et le downpipe.
Avez-vous une idée ?
couple de serrage downpipe / manifold
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
- JeromeVVC
- année : 2001
Re: couple de serrage downpipe / manifold
PS : écrous laiton qu'on visse sur les goujons du collecteur
Lorsque je ne trouve pas cette valeur ailleurs, je m'inspire des tableaux de couple donnés par Facom dans leur catalogue ou ici http://www.facom.com/partage/dynamometr ... ntrole.pdf
- dany B
- année : 1923
- JeromeVVC
- année : 2001
dany, j'avais jeté un oeil à ce site mais n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait.
j'ai serré à 21Nm, ayant déjà eu une mauvaise expérience en serrant trop fort je préfère y aller doucement ...
Merci sherlock pour le lien mais trop technique pour moi ;-)
Je suis d' accord avec cette approche. On tangeante les 3 / 6 écrous sur leurs goujons respectifs pour amener au contact collecteurs/joints. Enfin on serre en 2 passes très équilibrées sans trop forcer, les efforts de frottement et les rondelles grower maintiendront tout en place et sans risque de rupture, la répartition des efforts étant partout la même.j'ai serré à 21Nm
21 Nm valent env. 2mkg ou encore, le couple développé par un poids de 2kg appliqué à l' extrèmité d'un levier de 1m
1 lien intéressant qui donne une info de couple maxi à appliquer en fonction du type de filetage et de la qualité mécanique de l' acier employé:
http://www.readbag.com/mgexperience-art ... e-settings
