Jeux culbuteurs
- année : 1978
Jeux culbuteurs
Trouvant que les culbuteurs du moteur de ma MGB (modèle californien de 1978) étaient bruyants (tac tac de machine à coudre), j'ai vérifié les jeux. Ils étaient bons.
N'ayant pas d'autres MGB autour de moi, je ne peux comparer les bruits de fonctionnement. Alors, merci de me dire si ce bruit est habituel ou s'il traduit une usure excessive de la culbuterie.
Re: Jeux culbuteurs
en général les culbuteurs des moteurs type B sont assez bruyant, ce sont des moteurs de conception (très) ancienne …
ce qui n’empêche pas que l’axe de la rampe des culbuteurs peux être bouffé, il faut démonter pour voir.
- année : 1978
Re: Jeux culbuteurs
Merci Saby. Savoir que les culbuteurs des B sont naturellement bruyants me rassure.
- richard250967
Re: Jeux culbuteurs
il y a bruyant et bruyant , si tu les entends fortement quand tu es dans la voiture ce n'est pas normal
Re: Jeux culbuteurs
Au delà de ce que montre Saby pour l'usage de l'arbre de rampe, les basculeurs se creusent (creux sur la face d'appui) à force de frapper les queues de soupapes et il est impossible de régler correctement le jeu avec un jeu de cale traditionnel.
Deux solutions:
1) déposer la rampe, changer l'arbre, contrôler le jeu avec l'arbre neuf des bagues dans les culbuteurs et si le côté "marteau" des culbuteurs est creusé par la queue de soupape, usiner soigneusement les faces d'appui.
2) acheter l'outil "tappet adjust" pour régler le jeu en faisant "abstraction de l'usure"
Le mieux évidement étant de remettre à neuf la rampe
Deux solutions:
- année : 1978
Re: Jeux culbuteurs
Merci pour ces infos, qui m'amènent à poser 2 questions:
- Peut-on "usiner soigneusement" les faces d'appui des culbuteurs avec une simple meule, voir avec une pierre abrasive ?
- Comment fonctionne le "Tappet adjust" pour faire abstraction de l'usure de la face d'appui ? Vu le prix de l'outil (70 à 100 € ) et sachant que l'on ne règle pas le jeux des culbuteurs très souvent, ce n'est peut être pas un achat indispensable.
Re: Jeux culbuteurs
Peut-on
on peut, mais il est probable que le traitement du métal se fasse la malle :-)
Re: Jeux culbuteurs
L'outil de réglage fonctionne sur le principe du nombre de "clic".
On amène en vissant le culbuteur en appui sur la queue de soupape. On positionne l'outil sur la vis de réglage et on desserre en comptant le nombre de clic que fait l'outil. Chaque clic représentant un valeur qui donnera le jeu.
Cela permet de régler avec les creux fait dans les culbuteurs avec l'usure de l'âge.
- année : 1978
Re: Jeux culbuteurs
Merci pour toutes ces précisions.
Je comprends qu'usiné avec une meule, le métal chauffe et que son traitement se fasse la malle. Mais en opérant doucement, avec une pierre abrasive, comme on le fait avec une lime, peut-on arriver à un résultat correct ?
Re: Jeux culbuteurs
J'avais "rattrapé" les miens à la main avec une lime fine et fini au 150. Ils étaient peu marqués et je n'ai pas eu à enlever beaucoup de matière.
J'ai refait la même sur le 1275 que j'ai remonté pour notre mini.
Il faut proscrire les outils tournant vite au risque de trop chauffer (detremper) le métal.
Re: Jeux culbuteurs
La revision des jeux a été faite y a 10jours sur le 1275 de ma Midget et je suis très surpris car le bruit moteur est bien different, meme au niveau de l'echappement.
- année : 1978
Re: Jeux culbuteurs
Merci à tous.
J'attendrai l'hiver prochain pour vérifier l'usure de la culbuterie et reprendre éventuellement les faces d'appui des culbuteurs.
Re: Jeux culbuteurs
Pour la vérifier sans tout démonter, un jeu de cale et un comparateur.
Si le comparateur indique une course supérieure à celle "réglée " avec la cale, c'est que les marteaux sont creusés!
- année : 1978
Re: Jeux culbuteurs
J'y ai bien pensé, mais je n'ai pas de comparateur...
