compatibilité moteur
ape
Message par ape »
Je pense faire l'acquisition d'une "B" roadster de 1979 origine americaine,donc totalement anémique,j'ai en réserve un ensemble moteur boite overdrive de 1972,question est-ce que le montage est possible ?
En feuilletant le catalogue Moss je constate qu'il y a des distinctions pour les moteurs entre différents millésimes,est-ce que cela voudrai dire qu'il y a une incompatibilité ?
en résumé peut-on monté un ensemble boite de 1972 sur une caisse de 1979 !
Re: compatibilité moteur
peut-on
la mécanique de la mgb est un mécano, il y a toujours la pièce qui permet le montage dans la voiture. par exemple les fixations avant du moteur sont différentes, en 1972 les silentblocs sont rectangulaires, en 1979 les silentblocs sont ronds, mais tout est compatible
en 1972 les silentblocs sont rectangulaires, en 1979 lessilentblocs sont ronds
Et les plaques avant sont différentes.
ape
Message par ape »
merci qu'entendez vous par plaque avant
The front plate... (juste derrière la distribution)
Celles qui déterminent le choixs des fixations moteur/ silent blocs.
