Bonsoir, j ai du couper les vis car beraset les fournissait bcp trop longue.
Mais une fois monté,même coupé je trouve que c'est proche du bloc.
Des risques ?
Support moteur et masse
Re: Support moteur et masse
Des risques
le mouvement se fait dans le caoutchouc, les vis, par rapport au bloc, ne bougent pas.
Ok merci .tant mieux
Merci encore pour l'aide saby!
Pour le "carcan" en tôle, j' ai coupe a la dremel.Cela je touche plus mais ça bouge.Il faut que je trouve une astuce.sinon, purge, dépose du radiateur et je vire ce truc.
On dirait que cette pièce a été faite de façon artisanale.
Je l'enlèverais si elle gène car si jamais le ventilateur la touche à haute vitesse, c'est un coup à devoir appeler une dépanneuse.
Oui je pense aussi que c'est artisanal.
Le seul truc qui m'embête :je vais devoir virer le radiateur et purger...et j'ai pas spécialement le temps.
Mais on est viens accord, mieux vaut le virer.
