Je trouvais aussi que la purge conventionnelle était fastidieuse et finalement peu efficace.
Merci à Moss de m'avoir éclairé :
Comment m'y suis je pris.
Le cylindre récepteur était installé, raccordé. J'avais commencé une purge conventionnelle non satisfaisante.
J'ai :
_vérifié que le réservoir de liquide était plein
_enlevé la clavette de liaison fourchette/doigt de poussée.
_maintenue la pédale enfoncée avec un piochon (faut habiter la campagne)
_mis un bout de tuyau sur le téton (tout petit...) de purge et ouvert doucement celui ci
_enfoncé lentement à fond la tige de poussée ce qui a provoqué des gargouillis révélant la présence d'air
_ fermé la purge
_ enlevé le piochon, la pédale remonte très lentement
_ complété le niveau de liquide,
_ remis en place la clavette.
Test: perfect result !
Purge simple et enfin efficace du récepteur d'embrayage
- Philoupop
Re: Purge simple et enfin efficace du récepteur d'embrayage
Moss m'a éclairé, mais là il y a trop de lumière !!!!
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=uj1dMdYgRK4
Ah bon alors?
Une purge à l' envers ou une egrup?
Je procède comme ça depuis plusieurs années
je fais même le plein du bocal en injectant le lockheed par la purge du récepteur (car sur mon installation à la c*@ il n'est pas facilement accessible ; passons).
Mais, bizarrement, lorsque j'ai changé le récepteur la semaine dernière, cette méthode n'a pas fonctionné !?
Impossible de faire ni le niveau ni cette purge !!!
J'ai du utiliser la méthode traditionnelle .
Et je ne comprends pas pourquoi ; une idée ?
Au début de la manipulation il y a trop de "bla bla bla"… je n’ai rien compris… pas assez de lumière dans la voix…Et je ne comprends pas pourquoi ; une idée ?![]()
Ce que je me souviens de ce procédé, c’est qu’avant de rajouter du LDF dans le réservoir, il faut enfoncer le piston à son max, faire l’appoint et ensuite retirer le piston jusqu’à qu’il tienne à sa place, position max.…
Le reste de la technique était visuelle et logique…
Perso, je procède autrement…
- Philoupop
Il faudra m'expliquer comment on peut "retirer" le piston du récepteur d'embrayage ...
Comme mon bof* quand il retire un coup..."retirer"
Retirer n'était pas synonyme d'enlever...jusqu’à qu’il tienne à sa place, position max.…
*: Président des chasseurs Béarnais... avec son gros fusil...
