REMONTAGE ARBRE DE TRANSMISSION
Boîte de vitesse, arbre, ...
Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Bonsoir à tous,
Oups, j'ai fait une bétise !!
En effet, pour bien faire et bien nettoyer le dessous du canal de l'arbre de transmission, j'ai déposé l'arbre. Rien de compliqué, j'en profite pour nettoyer, graisser, bref tout va bien jusqu'à la lecture du manuel d'atelier. Il faut remonter l'arbre en ayant eu soin de repérer la position des coupelles avant démontage !! Bravo, j'ai lu après le démontage et donc sans repérer les positions des coupelles. :puni: J'ai compris les positions des brides des cardans qui doivent être les mêmes côté boite et côté pont. Mais dommage pour le reste.
Je remonte en partant du principe que ce n'est pas si grave, ou faut-il voir un spécialiste ?
Avant cela merci par avance de vos conseils.
Cordialement.
Re: REMONTAGE ARBRE DE TRANSMISSION
"ce n'est pas si grave"
à mon trés humble avis ce n'est pas grave du tout.
l'arbre de transmission est équilibré sur lui-même et les tulipes de raccordement sur la boîte de vitesse et sur le pont possède un centrage.
Merci Saby :b: , je pense que tu as parfaitement raison.
Je vais donc le remonter en respectant les plans des brides comme sur le manuel et m'assurer d'un parfait centrage. De toute façon, difficile de le remonter "en travers"...
Je lirai le manuel avant de faire, ça sert de leçon.
