Bonsoir
2 questions en un post mais tout est lié
quelle est la section des câbles batteries 16 ou 25mm²
qui me donnera la réponse pour installer un coupe circuit sur le négatif
et en complément je souhaite installer des connecteurs déportés de batterie , dois je garder la même section ou puis-je mettre une section inferieure
question electricité
- richard250967
Re: question electricité
On compte usuellement 8A/mm2 pour du cuivre en régime permanent, 25 mm2 paraissent mieux indiqués que 16 même si le puisage de la puissance n' est que momentané.
Pour les sections, connecteurs déportés ou pas, conserver partout la même tout au moins pour le circuit batterie - démarreur qui en régime instantané supporte 5 fois I nominal ! Un démarreur fait environ 1,2 Kw sous 12V, 100 A
25 mm2 font de tête avec pi=3, environ 6 mm de diamètre
Un petit tableau:
Un petit tableau:
- David_GT
Je ne sais plus la section du câble que j'ai utilisé pour le coupe-circuit installé sur ma voiture, mais tu peux utiliser du 25 mm² sans problème :
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... e.3370166/
