Bonjour à tous, comme dit dans ma présentation je viens d'acquérir une bgt de 1973. Je l'ai achetée en panne et après quelques réparations la belle rugie. Sauf que j'ai un soucis avec le clignotants arrière droit. Tout fonctionne a gauche mais a droite l'avant reste allumé et rien a l'arrière. En mode warning tout fonctionne sauf l'arrière droit. J'entends bien la centrale donc a priori ce n'est pas elle, l'ampoule et bonne et le commodo a l'air propre et lors de l'action clignotants a droite j'ai bien du jus qui arrive à l'ampoule,donc difficile de juger. Avez vous une idée de piste ?
Merci d'avance à tous.
Boris
Clignotants !!!
Re: Clignotants !!!
l'ampoule est bonne
Si du jus arrive à l'ampoule et qu'elle reste éteinte :du jus qui arrive à l'ampoule,
1 - le jus ne "repart" pas (problème de masse)
2 - l'ampoule n'est pas bonne...
Re: Clignotants !!!
Merci Jmau une seule réponse mais la bonne.
Masse sur le bloc ampoule et mauvais contact du linguet sur le comodo.
Y a plus qu'à continuer.
Encore merci.
Boris
Encore merci.
Boris
