Montage Kit d'allumage Accuspark
Feux, démarrage, batterie,...
GibsonSG
Message par GibsonSG »
Je souhaiterai fiabiliser l'allumage de ma mgb (car j'ai des problèmes de redemarrage), j'ai commandé un kit 4 accuspark + bobine. ici : https://www.thelittlecarshop.com/11483- ... -kit4.html
Est-il préférable de retirer le distributeur pour l'installation, ou cela peut se faire de façon aisée sans le retirer ?
En vous remerciant par avance,
Bonne fin de journée,
Re: Montage Kit d'allumage Accuspark
si vous démontez l’allumeur, il vous faut prendre des repères pour le re installer dans une position la plus proche du démontage, un repère sur le collier pour l’avance à l’allumage, repérer la position du doigt. il est certain que il est plus facile d’effectuer le montage à l’établi. mais l’accès à l’allumeur étant ce qu’il est , il es possible d’effectuer le montage in situ.
les problèmes de re démarrage, à chaud ?, peuvent se situer au niveau de la carburation.
GibsonSG
Merci Saby pour ton retour.
Pour les symptomes exactes.
Tout fonctionne correctement pendant une 10 aine de km je dirais, je peux m’arreter a plusieurs reprises et ça redemarre sans problèmes.
Puis, je sens que ça commence un petit peu a avoir des accoups et de la petite petarade quand je baisse de régime et que j’essai de réaccelerer par exemple à un rond point ou a un feu par exemple.
A ce moment là je sens que si je cale je ne vais pas pouvoir redemarrer… il me suffit d’attendre quelques minutes et ça redemarre…
En lisant le forum, cela pourrait être lié a la bobine qui chauffe…
sur mon GT j'avais installé un powerspark, ça se fait très bien sans rien démonter
viewtopic.php?p=654520&hilit=powerspark#p654520
GibsonSG a écrit : 05 juil. 2025, 17:23 Merci Saby pour ton retour.
Ton problème ressemble fort à un souci de bobine ...
Est elle très chaude lorsque la panne se produit?
Par très chaude je veux dire ne pas pouvoir la tenir en main.
GibsonSG
Jidé de Grasse a écrit : 05 juil. 2025, 20:18 sur mon GT j'avais installé un powerspark, ça se fait très bien sans rien démonter
Merci Jidé pour ce tuto photo ;) je vais regarder cela
saxogrn
Message par saxogrn »
j'ai monté un kit accuspark en place sans sortir le distributeur, les démarrages sont aisés. ton problème ressemble fort à un problème de bobine (j'avais eu quelque chose de similaire sur un combi t2)
GibsonSG
J'ai changé la bobine par celle ci accuspark.co.uk/products/accuspark-3-ohm-coils-non-ballast?_pos=2&_psq=coi&_ss=e&_v=1.0&variant=54334527209798
J'ai rencontré le même symptome après quelques kms... et lorsque j'ai tenté de touché la bobine elle etait "brulante" après est ce qu'elle doit "tiede" ?
Merci d'avance
Perso je n'ai jamais eu de bobine sur laquelle tu puisses laisser la main, mais il paraît que c'est ce qu'il faudrait
GibsonSG
Je voulais déjà tester avec la bobine neuve mais j'ai exactement les mêmes symptômes qu'avec l'ancienne bobine, donc quand j'ai eu le problème cet après midi, j'ai calé et impossible de redemarrer donc j'ai attendu un peu et toujours rien... pour éviter de bloquer la route... j'ai mis un coup de booster et c'est reparti direct..
j'ai aussi remplacé la batterie par une neuve (au cas ou...) il y'a deux semaines pour écarter cette piste...
est-ce que cela peut venir du condensateur sur l'allumage ? ça vaudrait le coup d'installer le kit accuspark
condensateur
si le condensateur est hors service il n’y a plus d’allumage, il faut vérifier si il y a de l’étincelle aux bougies.
les systèmes d’allumage à effet de Hall, supprime le condensateur et les rupteurs, pratiquement plus d’entretien.
Tu as commandé le kit, tu devrais l'installer ;)
GibsonSG
Merci pour vos réponses,
Je suis en train d'installer le kit mais il y'a un doute qui m'envahit :) comment sait on si nous sommes en "positif a la masse" ? de façon certaine (je n'ai pas de multimètre sous la main..)
Le - de ma batterie est bien branché sur le chassis de la voiture, normalement cela signifie qu'elle a été convertie ? (mgb de 63)
Merci d'avance
Le -
si le moins de la batterie est connecté sur la caisse il y a de forte chance pour que le négatif soit à la masse. :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
