Compte tour
Feux, démarrage, batterie,...
phil61
Compte tour
Message par phil61 »
Bonjour ,
Après mes aventures de carburateurs ( https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... 15&t=42568) , j'ai un autre souci avec le compte tour.
Lors d'une sortie , après un arrêt , le compte tour indique +2000 par rapport au régime puis redevient normal après 10 kms.
sortie suivante , après un arrêt plus de compte tours , il se remet à fonctionner après 20 Kms.
Arrêt suivant , plus rien et depuis le compte tour est en panne.
J'ai vu les posts à ce sujet et je voulais vérifier la connectique sur le CT. Mais je ne sais pas comment démonter l'appareil , dois je démonter le tableau de bord ? et si oui comment ?
D'avance merci pour les conseils .
phil61
Re: Compte tour
Voici une photo de mon compte tour.
Re: Compte tour
Sans verre, bonjour la poussière...
Sur ce modèle, tu dois avoir 2 1/2 étriers retenus chacun par une molette qui pressent le compteur contre le tableau de bord. Il faut les desserrer puis les enlever. Le compteur sort par devant...
https://www.mgb-stuff.org.uk/tach.htm
(fixings)
Re: Compte tour
Vu que c'est un RVI, c'est certainement les condensateurs qui sont HS. Avec la chaleur ça peut refonctionner ou ne plus fonctionner.
Pas le choix, il faudra démonter le compte tour pour les changer : https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... 0.3977387/
phil61
Re: Compte tour
JMAU a écrit : 19 août 2025, 08:26 Sans verre, bonjour la poussière...
(fixings)
[/quot
Bonjour ,
merci pour la réponse , j'ai enlevé le verre avant la photo , donc je vais essayer de passer la main pour atteindre les molettes .
phil61
Re: Compte tour
Snakeed14 a écrit : 19 août 2025, 09:39 Vu que c'est un RVI, c'est certainement les condensateurs qui sont HS. Avec la chaleur ça peut refonctionner ou ne plus fonctionner.
Merci pour la réponse , je vais le démonter et suivre les instructions.
