Plus de feu stop des 2 cotés
Feux, démarrage, batterie,...
colectorboy
Message par colectorboy »
Je reprends ma B après quelques semaines d’absence et un aimable automobiliste me signale que je n’ai plus de feu stop des 2 cotés…
Et en plus coté gauche à l’arrière plus de feu rouge de code…
J’ai vérifié les ampoules tout est ok, les clignotants fonctionnent bien … bizarre…
Auriez-vous une idée ?
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Re: Plus de feu stop des 2 cotés
Message par thierry1967 »
Salut, je suppose que les fusibles sont bons . Vu que les problemes ne concernent que l'arriere, tu n'aurai rien mis dans le coffre qui pourrait deconnecter des cables? Moi, ma nappe est dans le coffre, ca m'est deja arrivé. Ou un connecteur qui touche la masse. Sur ma MG, un fil alimente un feux arriere, puis est repiqué sur ce feux pour alimenter l'autre coté. Donc si tu as le fil d'arrivée de debranché, tu auras les 2 feux en panne. En suivant les fils, tu devrai trouver quelque chose.
colectorboy
Merci je vais regarder
salut
la plupart du temps il s'agit de mauvaise masse
thierry1967
année : 1963
Si tu as un multimetre, tu peux tester l'isolement aussi. C'est une mg de quelle année?
colectorboy
Panne trouvée
Il s’agissait du contacteur hydraulique.
Facile à repérer, il’suffit de connecter les 2 fils ensemble, si les feux s’allument, c’est que le circuit est bon, alors c’est forcément le contacteur qui dysfonctionne…
ça n'explique pas le feu rouge qui ne s'allumait pas non plus à gauche...
colectorboy
C’est vrai, c’etait un faux contact au niveau de l’ampoule…
