Branchement ventilateur REVOTEC
Bonsoir à tous,
Je vais bientôt procéder au montage du ventilateur additionnel Revotec sur ma B de 1977.
Sachant que j'ai retiré l'ancien ventilateur à pales, est-ce que vous pensez que je peux réutiliser l'arrivée électrique qui était dédiée au précédent pour le brancher?
Le revotec est livré sinon avec son relais à brancher sur le boitier de fusibles mais je trouve ça dommage d'avoir plusieurs cables et de ne pas se servir de l'existant.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Re: Branchement ventilateur REVOTEC
l’arrivée électrique
le ventilateur électrique d’origine n’est pas très violent, le revotec doit déjà être plus gourmand, c’est pour cela qu’il est fourni avec un relais, vous pouvez commander le relais avec le fil existant et alimenter le relais avec un fil plus solide.
Effectivement, cela semble logique. Dois-je me brancher sur la boite à fusibles pour tirer un fil "plus solide"? Merci
sur la boîte à fusible
pour installer mon ventilateur électrique j’ai tiré un gros fil gainé depuis l’arrivée du câble de batterie sur le solénoïde du démarreur, j’ai mis un fusible en ligne, ce fil alimente trois relais , le ventilateur, les feux de route et les feux de croisement. je n’utilise pas le faisceau d’origine si ce n’est pour commander les relais de l’éclairage.
Merci pour ces réponses. J'essaye de peser le pour et le contre avant de me lancer dans ces modifications.
- Nos amis anglo saxons proposent de brancher l'alimentation du ventilateur sur un des ports "blanc" de la boite de fusible. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ? Ou bien vaut-il mieux tirer un cable depuis le solenoide.
- Le ventilateur Revotec est fourni avec un module "electronique" à brancher dans une durite. Est-il intéressant d'utiliser ce système plutot que la sonde thermostatique du radiateur ?
Merci beaucoup pour les réponses
une bonne idée
le faisceau électrique de la mg est assez susceptible, si on ne le tarabuste pas il ne pose pas trop de problèmes, personnellement je ne m’y aventurerais pas, j’ai fait autrement.
l’installation de la sonde dans la durite est un beau délire, si ça ne fuit pas, pourquoi pas ...
Le revotec, si ça n'a pas changé, est livré avec deux morceaux de durit (pour remplacer la durit superieure) et l'adaptateur en alu dans lequel est serti et etanché le thermocontact. Sur cette partie est positionné un petit potentiomètre pour régler la température de déclenchement.
Cela fonctionne très bien!
- Dinosaure
Comme c'est juste....saby a écrit : le faisceau électrique de la mg est assez susceptible, si on ne le tarabuste pas il ne pose pas trop de problèmes, .
- On ne s'adresse à Lucas qu'avec une infinie déférence
- On évite de le tutoyer
- On ne tente de changer ses habitudes qu'avec beaucoup de précautions
- Contourner ses certitudes permet parfois de s'éviter bien des ennuis
...je pensais à ...
Ah oui! Je l'avais oublié cette sonde avec le capilaire à lire dans une durit!
J'ai finalement fait l'installation selon vos recommendations, mais j'ai un petit problème.
Lorsque je switch le réseau de commande du ventilateur, j'entends un clac comme si le ventilateur essayait de tourner mais n'y arrivait pas.
Est-ce que vous avez des idées de ce que je devrais regarder? Car du coup il ne tourne pas.
Je me demande si il n'est pas verrouillé ou autre...
Merci beaucoup pour votre aide
Votre "clac" ne provient pas du moteur de ventilateur que vous pouvez tester en direct même sur votre installation en shuntant le contact du thermostat switch sur ses 2 bornes à l' aide d' un câble de multimètre. Une fois vérifié votre moteur, vous pourrez contôler la bonne fermeture du thermostat switch en installant une lampe témoin 12V en parallèle sur les mêmes bornes. Lampe éteinte le contact est fermé, lemoteur doit tourner et vice et versa. A vous de choisir.
Le schéma unifilaire de votre installation et quelques soient les polarités, remplacez seulement "interrupteur" par "thermo-switch"
Modifié en dernier par AMMG le 06 mars 2021, 13:55, modifié 1 fois.
il ne tourne pas.
il faudrait essayer le ventilateur «sur l’établi» pour savoir si il fonctionne, si il fonctionne il y a, peut-être, un problème d’installation électrique, interrupteur, contacteur, relais.
- année : 1969
Est-ce que le "clac" proviendrait du relais de commande? Dans ce cas, le problème pourrait venir d'un câblage incorrect en aval du relais.Segfault a écrit :Bonjour à tous,
lorsque je switch le réseau de commande du ventilateur, j'entends un clac comme si le ventilateur essayait de tourner mais n'y arrivait pas.
câblage incorrect en aval du relais. Tout à fait possible si le commun n' est pas branché.
Pour les 2 branchements vérifier a connexion sur la bornes C ( common ) et 1 ou 2, voir photo d' assez mauvaise qualité, désolé.
Merci beaucoup pour ces réponses je vais regarder ça dès demain.
J'ai remarqué que le relais "grésillait" également...
- Dinosaure
Te voit-on demain à Versailles ?
Yes je viens vers 10h avec un ami ! On pourra en parler de vive voix
- richard250967
je remonte le sujet
au vu des températures dans le sud , je vais installer un ventilateur additionnel en prévision de l'été prochain
j'ai opté pour une solution avec thermo contact moins onéreuse à la base et aussi si pièce défectueuse à changer
mes questions sont : thermo contact 87°/92° (déclenchement à 92° coupure à 87°) serait t il judicieux j ai un calorstat 87°
Pour le câblage cela est-il gênant d'envoyer le négatif à mon interrupteur voir schéma , j ai installé un interrupteur 3 positions pour avoir une position automatique et manuelle
merci de vos retours
- ETIENNE7
- année : 1972
Mon petit grain de sel vespéral:
J'ai acheté ma MGB qui était déjà équipé d'un Revotec.
J'en suis ravi: même aujourd'hui où il faisait 35°, la voiture ne chauffe pas.
@ETIENNE7 Je confirme, un an et quelques après l'installation j'en suis ravi. Il sert rarement mais me sauve la vie à chaque fois dans les bouchons notamment.
@richard250967 je ne suis pas expert dans les notions de calorstat, néanmoins pour ce qui est du branchement, ça me parait une mauvaise idée d'envoyer le négatif dans l'interrupteur qui n'est pas fait pour encaisser une grosse décharge de courant, surtout si pris directement sur l'alternateur comme chez moi. J'ai fait un raccordement à la masse chassis directement.
- richard250967
Segfault a écrit :@ETIENNE7 Je confirme, un an et quelques après l'installation j'en suis ravi. Il sert rarement mais me sauve la vie à chaque fois dans les bouchons notamment.
c'est ce que je veux faire , j'ai le négatif à la masse
