"mettre en tension la barre"
avant de fabriquer ma barre j'avais fait un petit schéma pour visualiser ce qui allait se passer, en débattement logiquement la fixation de la barre sur la suspension décrit une courbe du rayon de la longueur de la barre, donc au deux extrémités du débattement de la suspension la barre tire, pas beaucoup, donc au montage j'ai mis le pont à mi débattement et j'ai réglé la barre pour que le boulon de fixation rentre tout seul. je n'avais pas de problème de pont désaxé ni même de pneumatiques qui frottent dans les passages de roue, la barre était uniquement pour le positonnement latéral du pont
barre panhard
