Avez vous fait faire la géométrie des trains roulants de votre MGB ?
l'angle de chasse, le carrossage a t-il pu être fait ?
Géométrie, parallélisme MGB
- lolo106
- année : 1991
Re: Géométrie, parallélisme MGB
Je dirais que le train avant des MGB n'est pas prévu pour être réglable au niveau de la chasse et du carrossage. Seul peut ce faire le pincement (parallélisme).
Pour la chasse on peut instaler des câles "Castor correction kit" de chez Frontline. Pour le carossage des Negative camber wishbone arms
Un grand Merci
Pour compléter le sujet /Negative camber wishbone arms
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=22151
La chasse est fixe, effectivement, 9 degrés, de mémoire, ce qui était sans doute justifié à l'époque, le "grip" de pneus étant ce qu'il était, mais ce n'est plus trop nécessaire aujourd'hui car ça alourdit la direction.lolo106 a écrit :Je dirais que le train avant des MGB n'est pas prévu pour être réglable au niveau de la chasse et du carrossage.
Les cales, de Frontline ou d'autres fabricants, semblent être une bonne solution pour alléger ça sans nuire pour autant à la tenue de route.
Je ne parle que par ouï-dire, n'ayant pas encore modifié la chasse sur la mienne, afin de permettre à ma miquette de la conduire sans trop d'effort !
BERNARD64
Et comment ce montent ces cales ?
Est-ce que quelqu'un a un plan de montage ou des photos ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Et comment
cette modification ne concerne que les mgb, sur les midget la traverse avant fait partie intégrante du châssis.
les cales, conique, de chez Frontline s’interposent entre le longeron du châssis et la traverse (crossmember), c’est à dire que c’est la position de la traverse qui est modifiée. pour ce faire il faut dessérer les deux gros «boulons» qui fixent la traverse au châssis.
le boîtier de direction étant fixé sur la traverse et l’alignement de la colonne de direction au niveau du cardan ayant une grande importance dans la souplesse de la direction, il y a de fortes chance que lors de ce montage il faille re régler l’inclinaison de la colonne de direction.
la direction de la mgb étant très douce,sa modification semble curieuse, mais les goûts et les couleurs ..., le kit proposé par Brown & Gammon semble un peu plus "mécanique"
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 30722.html
Album MG- Dinosaure
J'ai sur la mienne le petit kit lui conférant un carrossage négatif qui me donne toute satisfaction sur le plan de la tenue de route, le train avant est incisif, ne se dérobe jamais, même sur le mouillé.,
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Après avoir démonté la Mgb pour restauration , je devais faire le controle et réglage du train avant et contrôle arrière.
Après avoir lu les’ differentes discussions j’ai recherché un professionnel pour réaliser le contrôle.
Je suis allé chez BestDrive de Calais , car oui ils ont la Mgb dans leur machine et très bon accueil en plus .
Je joins une photo du resultat , je suis rassuré le contrôleur a réussi les réglages et m’a indiqué que tout aller bien( a part une ou deux valeurs sans réglage possible )
Et vous vous en pensez quoi ? Si les valeurs de leur machine sont bonnes , c’est une enseigne à retenir......
Album MG-
La variation d' inclinaison des pivots peut être simplement due aux attaches triangle/pivot inférieur, les trous de passage du boulon de liaison s' ovalisent surtout à droite pour une LHD, et l' entretoise intérieure s' use assez rapidement
Mais honnêtement, cette voiture doit filer droit sur bonne route et en lâchant le volant.
