fuite sur jante
claudius
fuite sur jante
Message par claudius »
bonjour à tous
petit probleme ce matin sur ma MGB cab de 1966;de l'huile sort par le moyeu et asperge la jante;j'ai sorti le demi arbre,il y a bien un joint torique mais pas si abimé que cela;on dirait que l'huile passe autour de la pastille de sablage en bout d'arbre, qu'en pensez vous?y a ti l un joint derrière la pastille de sablage
Re: fuite sur jante
y a ti l
entre la flasque au bout du demi arbre de roue et le moyeu outre le joint torique il y a également un joint en papier avec si possible un peu de pâte à joint.
il y a aussi un joint spi dans le moyeu, ce joint spi s’emmanche sur l’extrémité du pont.
https://mgaguru.com/mgtech/rearaxle/ra101.htm
claudius
Re: fuite sur jante
ok ca veut dire qu'il faut enlever le gros écrou et faut extraire l'ensemble avec le roulement avec un arrache ou ca vient tout seul?
Re: fuite sur jante
ça dépend où se trouve la fuite
si la fuite se trouve entre la flasque de l’arbre de roue et le moyeu il n’y a pas besoin de changer le joint spi.
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick
Re: fuite sur jante
Message par ClaudeMonet »
Non mais, ce saby, il est incollable :prof: ....il m'épate, il m'épate, il m'épate :respect:
Dinosaure
Re: fuite sur jante
Message par Dinosaure »
Il nous épate à joints ! :oui:
claudius
Re: fuite sur jante
l'ecrou de 50 pour sortir le moyeu sur la roue gauche,le déssérage est sens des aiguilles d'une montre ou inverse?
Re: fuite sur jante
à droite pas à droite, à gauche pas à gauche, dessérage dans le sens des aiguilles de la montre.
Re: fuite sur jante
Si tu parles du retaining nut gauche du pont Banjo 1G7582, il est "Pas" à gauche.
claudius
Re: fuite sur jante
Dak reste à trouver la douille!
Philoupop
Re: fuite sur jante
Message par Philoupop »
JMAU a écrit :Si tu parles du retaining nut gauche du pont Banjo 1G7582, il est "Pas" à gauche.
claudius a écrit :Dak reste à trouver la douille!
... et en plus, une douille à gauche :jesors:
PatMGB
année : 1967
Re: fuite sur jante
Message par PatMGB »
Je me greffe à ce post pour éviter les doublons. Je crois que j'ai le même problème. De l'huile sort par le moyeu. J'aurai besoin d'un avis, mais les photos passent pas ce soir. J'essaierai demain
