arrière plus bas que l'avant
GT73
Message par GT73 »
bonjour à tous, :)
besoin de conseils, c'est flagrant, on peu voir sur mon véhicule, une GT (bientôt des photos) que l'arrière paraît "affaissé) ainsi le haut de la jante rostyle en 14" arrive à peu près à 5 cms de l'arrondi du passage de roue. j'ai vérifié sur d'autres GT (avant 1974 et l'apparition des gros parc chocs et l'arrière me semble plus haut sur certains véhicules, de temps en temps on voit même le haut du pneu (je précise, les pneus sont en 80 de hauteur de flanc et photo prise de profil bien évidement) :voyons: suis-je clair? :tourne:
merci pour vos remarques :)
Re: arrière plus bas que l'avant
Message par temp7 »
vous mesurez la distance entre le bas de la baguette chromé et le centre du papillon de fixation de la roue, environ 14/15"
lire les hauteurs moyenne sur le tableau qui se trouve dans le lien ci-dessous.
les lames de suspension peuvent commencer à être ou être avachis, jusque à un certain point cet avachissement est tolérable, ensuite il faut changer les lames
http://www.mgb-stuff.org.uk/ridetext.htm#rideheight
GT73
Message par GT73 »
Merci Dupon,
encore une fois très bien renseigné par vos soins :b:
Invité
Message par Invité »
Situation moins mauvaise que l' inverse nez plongeant.
Garantit un meilleur contact/sol des roues motrices
Zarichos
Message par Zarichos »
un meilleur contact des pneumatiques avec le sol pour une meilleure motricité est plutôt favorisé par des suspensions souples, avec une mgb vous n'êtes pas servi
Invité
Tout à fait
Modification réalisée par Bill Nicholson en son temps: assouplissement de 30% AV et AR. Meilleure tenue de route contre tous les avis.
Invité
Tout à fait
Zarichos
ce linux, que de problèmes
